faire fonctionner carte alim inverter
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 16:42 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
bonsoir @ tous,
voilà je viens de récupérer une dalle hélas démonter il manque des connecteurs ainsi que le panneau de commande (allumage écran)
je voudrais juste tester la partie alim comment faire
shunter entre on et gnd?
carte alim inverter model : EADP-50CF
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 16:42 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 17:26 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
En brachant le 230vac sur la prise , les tension 5vdc et 12vdc seront presantes sur le connecteur de sortie.
Seuls les 4 connecteurs des tubes fluos ne  seront pas alimentés .
Pour cela il faudrat mettre l'entrée ON du connecteur CN101 à 3vdc ( avec 5vdc cela peut aussi le faire)
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 17:32 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
ok merci je test cela
eric7286
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 15:36 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
Je me tourne vers vous car je ne connais pas très bien l'électronique
J'ai une alimentation EADP-50CF qui ne fonctionne plus.
j'ai testé les sorties et au niveau du 12V je n'est que 8V.
Y a t'il des magasins qui peuvent me réparer l'alimentation?
merci de votre aide!
Kriss
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 17:47 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
Bonsoir Eric7286
Verifie les cinq condensateurs chimiques (4 en bas à droite et 1 à droite un peu plus haut sur la photo au dessus de ton message) s'il ne sont pas gonflés. les remplacer s'il y a un doute .
Ou bien montre nous une photo de la carte en panne.
Quant à trouver un professionnel qui repare ce genre de produit, cela me semble difficile ou trop cher.
eric7286
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 19:27 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
bonsoir kriss
et merci de me répondre.
Pour ma part je ne pense pas qu'ils soient gonflés à part deux petits bleu en bas à gauche.
merci de ton aide!!
eric7286
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 19:36 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
voici les photos
eric7286
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 19:51 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
 http://www.sendspace.com/file/wi44ai
eric7286
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 19:54 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
eric7286
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 19:55 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
eric7286
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 19:57 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
Kriss
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 18:16 (2010)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter Répondre en citant
Aux vues des photos les capas ont l'air correctes.
Est ce que le 5volt est bon ?
Si seul le 12vdc est faible cela peut provenir de la diode de redressement du 12vdc .
Souvent le 12 vdc sert a alimenter l'inverter. il est possible de couper l'alimentation 12vdc vers l'inverter
pour voir si la tension remonte à 12vdc; Auquel cas il y a un soucis dans la partie inverter
si toutes les tensions de sorties sont faibles c'est plutôt la régulation qu'il faut vérifier .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:45 (2018)    Sujet du message: faire fonctionner carte alim inverter
