TV LG Netee ne s'allume plus!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR
superjojo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 11:51 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
non si ça sonne entre les deux pattes de la résistance c'est qu'elle est en court circuit la voilà ta panne Wink
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 11:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 11:57 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Bonjour à tous  Wink
Hum.....
La résistance fais 22 ohms, il est donc normal que cela bip entre ces pattes.
Et pour info, une résistance n'est jamais en court-circuit.
pour ta panne, j'aimerais quelques précisions.
Tu trouveras ci-dessous une vue du schéma avec des repères colorés, dis moi les choses suivantes .
Quelles résistances as-tu entre les points suivants :
Bleu - violet =
Bleu - vert =
Violet - vert =
Rouge - gris =
Rouge - jaune =
Bleu - jaune =
Vert - rouge =
Pour les soudures de la résistance, enlèves l'ancienne soudure, tu nettoies avec de l'alcool à brûler et tu refais les soudures.
Ah oui, pour la suite du dépannage, on va parler en ohms et non pas de bip, ce serait mieux Mr. Green
superjojo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 12:02 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
autant pour moi pour la résistance je fait confiance au pro
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 12:17 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
C'est pas un reproche que je te faisais hein, pas que tu l'aies mal pris  Okay
superjojo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 12:20 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
ne t' inquiet pas c'est comme ça que l'on apprends
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 12:26 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Absolument  Mr. Green
vever67
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 21:07 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Donc voilà les résultats :
Bleu - violet = rien (normal je pense vu qu'il n'y a qu'une piste)
Bleu - vert = rien (même remarque)
Violet - vert = rien (idem)
Rouge - gris = rien (idem)
Rouge - jaune = rien
Bleu - jaune = 48 Ohm
Vert - rouge = 780 Ohm
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 21:31 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Salut  Wink
Quand tu dis rien, c'est 0 ohms ou bien c'est une résistance infinie ?
Ensuite ceci ne me parait pas logique
Je dirais même que c'est impossible, vert-rouge devrait faire la même valeur que bleu-jaune en condition normale.
Confirmes-tu cette mesure ?
Il y a ça aussi qui contredit les valeurs mesurées
vever67 a écrit:
Alors tout d'abord, entre la cathode et le collecteur il y a 12 KOhm et non 19 Ohm.
Cette mesure correspond à la valeur violet-jaune, donc bleu-jaune.
C'est bête, on est près du but.
N'as-tu vraiment pas moyen de faire une photo du circuit ?
On va y arriver Okay
superjojo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 21:48 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
oui rien de telle qu'une photo ça aidera beaucoup pour l'aide
vever67
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 22:02 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Oui, en fait rien=0V donc piste=OK
J'ai refais les mesures, en fait entre le collecteur et la cathode, il y bien 770 Ohm tout comme entre le bleu et le jaune. Par contre, entre la bobine du relais (vert-rouge) là, il y a 48 Ohm! Veuillez encore m'excusez pour l'erreur d'avant!
Je vais également essayer de prendre une photo demain en plein jour lorsqu'il y aura davantage de luminosité dans la pièce pour avoir un meilleur rendu.
Bonne soirée encore à vous Smile
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 06:55 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Je pense plutôt que tu veux dire 0 ohms Mr. Green
Je m'embrouille là et c'est tôt ce matin Laughing , pour mieux comprendre, je te rajoute des mesures à faire ( que tu as déjà fais pour certaines, je sais ) :
jaune-gris =
jaune-rouge =
violet-vert =
Et volontiers pour la photo.
vever67
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 12:10 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Bonjour bonjour,
Tout d'abord, il s'agissait bien de 0 Ohm et non de 0V (blague de mon clavier...)
Alors donc, voici les résultats :
jaune-gris = 0 Ohm
jaune-rouge = 0 Ohm
violet-vert =0 Ohm
Je joins également quelques photos (en espérant qu'elles seront assez exploitable)
Merci encore Smile
vever67
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 12:14 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Voici les photos :
vever67
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 12:20 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
vever67
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 12:22 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Il y a peut-être un peu plusieurs fois le même type de photos, mais je voulais être sûr que ça soit bien exploitable! (En espérant que ça l'est pour vous...)
marc.suisse
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 22:43 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Salut  Wink
Tu vas me trouver pinailleur, mais je ne vois pas les pistes sur les photos Embarassed , elles ne servent donc à rien.
Je rêves d'avoir le chassis devant moi Mr. Green
Quoi qu'il en soit, il y a un truc pas logique que va devoir résoudre, je t'explique.
vever67 a écrit:
jaune-gris = 0 Ohm
jaune-rouge = 0 Ohm
violet-vert =0 Ohm
Jaune-rouge ( 0 ) + vert-rouge ( 48 ) + violet-vert ( 0 ) = 48 et toi tu me dis 770 ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 5
