TV LG Netee ne s'allume plus!
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR
vever67
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 14:52 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Possédant un TV de marque LG Netee, lorsque j'appuie sur le bouton pour la mettre en route, le voyant rouge s'allume par contre pas la télé! Au début, elle s'allumait encore de temps en temps, c'est à dire après qu'on entende un léger 'clic'. Mais depuis, ce 'clic' ne se fait plus entendre et par conséquent la télé ne s'allume plus!
Auriez-vous une idée de ce problème? Est-ce un composant spécifique à changer?
Merci beaucoup pour votre aide!
Très belle journée à tous
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 14:52 (2010)    Sujet du message: Publicité
vever67
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 16:46 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Vraiment personne pour m'aider?
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 16:50 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Deja le modele ne me dit absolument rien, et de plus qu'as tu controlé ??????
La tension USYS est presente, le BU ligne est bon, aucune soudure n'est seche, ect.......
vever67
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 20:30 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Concernant le modèle, il s'agit du N° CL-20J3B
J'avais vérifié la tension, celle-ci est bien présente, par contre pour le BU, je ne sais pas exactement où celui-ci se situe!
De plus, comment pourrais-le tester?
J'avais également pensé au THT, est-ce possible?
Merci encore pour ta réponse CC Smile
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 07:17 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Salut  Wink
Pour situer le bu ligne, fais quelques photos du chassis que l'on puisse te guider.
Pour le contrôle, j'avais fais en vitesse un petit document : http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/20838d1177706455-fa…
Après recherche, il me semble avoir trouvé le schéma de ton téléviseur, il serait équipé du chassis MC009A /LG .
D'après ce que je vois, il est équipé d'une alimentation stand-bye, le reste des tensions sont activées grâce à un relais.
C'est probablement le clic de ce relais que tu n'entends plus.
Ce relais possède la position RL801 sur le chassis.
Il faut donc s'assurer du bon fonctionnement de ce dernier et plus particulièrement de sa commande.
Pour ce faire, il te faut mettre le chassis en position ( en gardant tous les câbles branchés ) pour pouvoir faire des mesures et faire gaffe comment tu le poses histoire que cela ne touche pas des parties métalliques ou autres..
Fais gaffe aussi à toi !!
Ensuite, il te faudra repérer le transistor Q803 qui doit être proche du relais que je t'ai indiqué et mesurer sur sa base la tension que tu obtiens tv en stand-bye et au moment ou tu appuies sur la télécommande pour allumer le tv.
En résumé, tu mets le fil noir de ton multimètre réglé en position voltmètre continu sur le tuner, donc la pièce métallique sur laquelle tu branches l'antenne et le fil rouge sur la base du transistor.
Par la même occasion, mesures aussi la tension sur le collecteur qui doit être de 12V.
Je suis désolé, je ne connais pas ton niveau et tes connaissances , je suppose donc que tu es débutant, tu m'en voudras pas hein Okay
Si je n'ai pas été assez clair ou complètement obscure, dis le moi et je recommencerais Mr. Green
vever67
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 15:55 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Salut marc.suisse Smile
J'ai donc fait quelques photos du chassis, elles ne sont pas de très bonnes qualités, si jamais il n'y a pas possibilité de voir le BU ligne, je peux refaire d'autres photos sans aucun problème!
J'ai également essayé de trouver le schéma du chassis MC009A pour regarder ou se situe le relais mais impossible de le trouver sur le net, l'aurais-tu par tout hasard?
Pour s'assurer du bon fonctionnement du transistor Q803 j'ai compris la démarche, par contre comment vérifier le bon fonctionnement du relais?
Merci pour tout encore!
vever67
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 16:03 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Voici les liens des photos :
http://www.sendspace.com/file/4lbxxa
http://www.sendspace.com/file/x69u2i
http://www.sendspace.com/file/jac2kl
http://www.sendspace.com/file/cqs6oo
http://www.sendspace.com/file/n6iq4j
http://www.sendspace.com/file/8drnm8
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 16:09 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Salut  Wink
Oui, j'ai le schéma, mais il pèse 9 Méga, il faut donc utiliser hotmail qui permet un échange de 10Méga, communiques moi ton adresse mail par message privé et je te le ferais parvenir.
Tes photos ne sont pas exploitables, je ne vois rien du tout Rolling Eyes
Pour le relais, ça c'est la prochaine étape si la commande est bonne via le Q803.
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 16:18 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Ah juste une chose, car j'ai peut être été un peu vite en besogne, fais la mesure suivante :
Je reprends certains points déjà noté,
Ensuite, il te faudra repérer le condensateur C828 et mesurer la tension que tu obtiens tv en stand-bye et au moment ou tu appuies sur la télécommande pour allumer le tv.
Tu mets les fils du multimètre ( en position voltmètre continu ) sur les pattes de ce condensateur et tu nous dis quelle tension tu obtiens.
vever67
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 19:13 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Alors alors, tout d'abord, il n'y a aucune tension qui apparaît aux bornes du condensateur C828 (c'est bien un condensateur 126V, 100nF?)
Entre la base du Q803 et la pièce métallique de l'antenne il y a environ 1V par contre je ne mesure rien au niveau du collecteur.
Je t'envoie quelques nouvelles photos que j'ai prises, j'espère que la visualisation y sera meilleure!
vever67
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 19:17 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/5edosn
http://www.sendspace.com/file/f3wcws
http://www.sendspace.com/file/xd09pf
http://www.sendspace.com/file/3molnt
http://www.sendspace.com/file/wz7ava
http://www.sendspace.com/file/lfnzow
http://www.sendspace.com/file/7t7hs7
http://www.sendspace.com/file/teb040
http://www.sendspace.com/file/zprc0v
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 21:24 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Bonsoir mar.suisse et verver67,
juste quelques infos pour pouvoir suivre votre post.
A marc.suisse
: Oui, j'ai le schéma, mais il pèse 9 Méga, il faut donc utiliser hotmail qui permet un échange de 10Méga.
Le site sendspace permet de télécharger des fichiers jusqu'à 300MB gratuitement et tout le mode peu en profiter.
A verver67 : Compliquer d'envoyer des photos comme ça, alors que c'est plus simple avec le TUTO du site : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 07:10 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Bonjour à tous  Wink
Non, le condensateur fais 100uF 160V, en tout cas selon le schéma, j'espère d'ailleurs que ce dernier est bien le bon.
D'ailleurs je viens de te l'envoyer si jamais Mr. Green
Pour la tension sur la base, comment évolue-t-elle si tu mets le tv en stand-bye et que tu le redémarre ?
Que tu n'aies pas de tension sur le collecteur n'est pas normal, fais les mesures suivantes :
Quelle tension as-tu aux bornes du condensateur C835 ?
Mesures la résistance R822, elle devrait faire 22ohm, si c'est pas le cas, dis le nous.
Dernière chose, j'aimerais être sûr que l'on utilise le bon schéma qui correspond à ton téléviseur, vois-tu sur le chassis des inscriptions ? Genre MC-009A
Edit : Pour l'instant le bu ligne ne nous intéresse pas.
vever67
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 17:18 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Bien le bonjour en ce beau jour Smile
J'ai donc tout d'abord vérifié le chassis, il s'agit bien du MC-009A. (Merci encore pour le schéma!)
Ensuite, j'ai à nouveau repris toutes les mesures que tu m'a recommandé d'effectuer marc.suisse: le résistance R822 fait bien 22 Ohm, aux bornes du condensateur C835 j'ai environ 9.7V, par contre aux bornes du condensateur C828 rien n'apparaît.
Enfin, concernant le transistor Q803, j'ai regardé sa datasheet et en fait la patte du milieu correspond au collecteur et c'est là que j'ai 1V. Entre la base et la pièce métallique de l'antenne j'ai 0.69V dès que l'on appuie sur la télécommande et 0V en stand-bye. De plus, j'ai 0V tout le temps au niveau de l'émetteur.
Voilà pour toutes les infos, j'espère que ça pourra éclairer des choses!
Très bonne fin de journée!
vever67
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 17:26 (2010)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus! Répondre en citant
Alors non, en fait il y a environ 1 V lorsqu'on appuie sur la télécommande au niveau du collecteur et 0V en stand-bye, 0.69V sur l'émetteur avec télécommande et 0V en stand-bye et enfin rien sur la base.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:33 (2018)    Sujet du message: TV LG Netee ne s'allume plus!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 5
