serveur ibm x3400 problème démarrage
uzumaki
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 13:17 (2010)    Sujet du message: serveur ibm x3400 problème démarrage Répondre en citant
je veux dépanner une carte mère M97IP, elle a un problème au démarrage il faut rester appuyer sur le bouton (poussoir) pour que la carte démarre, et si je relache le pc s'éteint.
j' ai vérifier le bios!
merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 13:17 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 13:24 (2010)    Sujet du message: serveur ibm x3400 problème démarrage Répondre en citant
Essaye une autre alim donc le fonctionnement est sûre.
Si non regarde les condos (gonflés) sur la carte mère .
uzumaki
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 13:34 (2010)    Sujet du message: serveur ibm x3400 problème démarrage Répondre en citant
l' alim est sûre, la ram et le pros aussi
les condo gonflés ont été changé et j'ai vérifier ou allait l'interrupteur et j'ai changé le composant qui le gère
j'ai une carte bonne avec la quel j'ai inversé une grande partie des ci sans résultat.
il me reste les transistors mais je les ai vérifier assez vite sans rien constater
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 14:03 (2010)    Sujet du message: serveur ibm x3400 problème démarrage Répondre en citant
re bonjour,
Pourquoi l'avoir pas expliqué dans le 1er post ?
Maintenant c'est sûre le pb est HARD.
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 16:24 (2010)    Sujet du message: serveur ibm x3400 problème démarrage Répondre en citant
tout simplement le bouton d'allumage non?
uzumaki
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 07:24 (2010)    Sujet du message: serveur ibm x3400 problème démarrage Répondre en citant
non car avec la carte mère bonne je n'ai pas de problème
LABORANTIN69
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 14:23 (2011)    Sujet du message: serveur ibm x3400 problème démarrage Répondre en citant
Bonjour UZUMAKI, as tu résolu ton problème car j'ai le même sur une carte mère de X3400
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: serveur ibm x3400 problème démarrage
