machine à laver whirlpool
besson
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 07:50 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
Bonjour; quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ma machine à laver affichait fp avant de tomber en panne.  Depuis le cadran de bord ne s'allume plus.
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 07:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
besson
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 07:51 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir si cette panne viendrait du transfo arrière ou du condensateur? merci de vos réponses.
cob
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 17:46 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
donne nous la ref de ton lave linge pour que l'on puisse te repondre Wink
bernard621
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 06:24 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
probléme de vidange:
retirer la durite sous la cuve(regarder à l'intérieur)
voir la connection de la pompe(branchement)et la bonne rotation des ailettes de celle-ci.
Vous pouvez alimenter directement cette pompe au secteur pour savoir si
elle fonctionne sans souci.
SIelle est hs:elle a put endommager le module:
carte contenant des comosants qu'il faudra donc vérifier
ainsi que le triac sur l'autre carte.
bernard621
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 06:26 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
je voulais marquer "composants":
Mais je pense que vous l'avez compris.
a+
besson
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 17:29 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
merci de vos réponses,en fait,il se passait un drôle de bruit lorsqu'on arrivait au programme de vidange et pendant ce temps, au lieu de vidanger toujours ce bruit rrrrrrr...rrrr.... comme si un mécanisme était coincé dans le programmateur. J'ai donc décidé de démonter ce programmateur et de le changer. On verra bien.... je vous tiendrais au courant.
besson
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 17:33 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
J'ajoute que le tableau de bord affichait les lettres F P. Au fait le ref de la machine est A W M 6103. Merci à tous.
bernard621
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 05:47 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
vous dites que le code FP s'affichait mais vous l'aviez déjà inscrit!
C'est puorquoi je vous ai répondu ceci puisque ce code signifie qu'il existe un probléme de vidange.
Coldman
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 16:34 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
je pense qu'avant toute chose compliqué ou couteuse il est nécessaire de se concentrer sur la pompe de vidange comme le dit Bernard621 mais simplement, dans un premier temps, vérifier si la turbine de la pompe (facilement accessible en façade par la trappe de vidange) n'est pas bloquée par un objet ou des peluches de vêtements. Dans cette trappe il doit y avoir un tuyaux de vidange manuelle et seulement après ça on peut accéder a la turbine sans inonder la maison. Le ronronnement renforce mon idée de turbine bloquée et effectivement on peut facilement tester la pompe a l'aide d'une prise électrique et de deux cosses femelles, mais pas de précipitation.
Courage!
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique c'est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi.
Einstein
Coldman
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 16:40 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
Au fait, j'en fait peut être un peu trop mais FP ne serait-ce pas FULL PUMP (pompe pleine ou obstruée)...
Ciao
Einstein
bernard621
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 07:48 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
pourquoi ne pas nous dire plutot
si vous avez effectué ce que  je vous conseillais de faire?
Le fait de chercher  la signification du code en abrégé ne réparera pas l'appareil!!!
besson
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 08:06 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
Merci de tous ces conseils,j'ai vérifié la pompe, elle fonctionne et vidange quand elle le veut, une fois sur trois environ,donc elle fonctionne mais seulement quand le programme le demande ce qui renforce mon idée sur le programmateur défectueux.Le problème, c'est qu'il coûte 185€.Pour une machine de 7 ans,ça demande réflexion.A BIENTÖT DE VOUS LIRE?MERCI ENCORE.
bernard621
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 08:54 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
ce doit étre le triac de la carte électronique qui doit étre à changer puisqu'il effectue le passage de pas du programmateur
bugs59
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 08:40 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
si la pompe fonctionne quand elle veut ce qu'il y a de l'eau qui est passez derrière le corp de pompe entre le rotor et le bobinage , si ces le cas ces due au petit joint torrique et une usure
bernard621
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 12:19 (2010)    Sujet du message: machine à laver whirlpool Répondre en citant
je veus bien considérer que ce soit une solution!
Mais je pense que celle-ci est un peu tardive.
il est néanmoins possible que celle-ci puisse servir à d'autres internautes.
Mais je préfére que vous fassiez cette propposition lors d'un prochain souci de cette forme.
Sans oublier les régles de politesse inscrites dans le réglement intérieur de ce site dont je pense que vous devriez lire avec attentions!
bien Cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:53 (2018)    Sujet du message: machine à laver whirlpool
