Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD
seb123astien
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 22:57 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
J'ai un problème d'affichage de l'image de ma TV LCD. Un voile noir apparaît et disparaît en permanence sur l'image.
J'ai changé les backlight inverter boards et la motherboard par des pièces d'occasion sans résultat.
La télé n'est évidemment plus sous garantie.
Je viens récemment de m'apercevoir que lorsque je tape sur la télé, ce voile noir disparait pour réapparaitre plus tard.
A noter également qu'après une très longue période de chauffe, l'image devient normale.
Pensez vous qu'il puisse s'agir d'un problème de masse ? de soudure ?
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 22:57 (2010)    Sujet du message: Publicité
jmquatra
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 12:15 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
Exactement le même problème pour moi sur mon LCD SAMSUNG (LE46N87BDX) ! Même symptomes : un voile noire qui apparait et disparait sur l'image avec retour à la normale en tapotant derrière l'appareil.
Si quelqu'un a une idée se serait super !
Problème de tubes fluorescent ?
Jean Marc Quatraccioni
cob
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 17:52 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
Salut
verifier les connecteurs,le cable lvds (le cable qui va de la carte principale,avec les peritels a la carte de controle,celle en haut (sous le blindage))
si ca reagit au choc,vous l'ouvrez et vous tapotez Mr. Green  sur chaque carte pour voir
bougez aussi les connecteurs
seb123astien
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 19:51 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
OK Cob,
je vais réessayer.
J'ai déjà tenté de faire des tests en tapottant sur les cartes, les câbles et les connecteurs face à un miroir sans résultat. Je n'ai peut être pas tapoté assez fort Okay
Seb
cob
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 20:41 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
pas trop fort quand meme Embarassed
essaye une légère torsion aussi
tu as changé ton inverter et la carte main (celle avec les peri) c'est ca?
seb123astien
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 09:54 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
OK je vais faire attention !
Ouai la carte avec péritel et les inverters ont été changés.
pjm
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 09:42 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
J'ai le même problème que vous. quand je tapote sur la carte ou il y ale le tuner ou tapoter dessus l'image se pixélise et se déforme et si j'insiste j'ai l'écran noir. j'ai contrôlé. à la loupe les soudure et je n'ai rien trouvé.
A seb123astien, tu a changé la carte avec les péritels et le tuner?
seb123astien
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 21:45 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
Oui je confirme avoir changé la mainboard (celle avec le tuner et les péritel)
Cela n'a rien changé à mon problème...
ERIC
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 22:16 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
pourait tu mettre une photo de ton probleme
peu etre cable LVDS ?
eric la rochelle
pjm
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 22:24 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
ok merci pour ta réponse.
Donc tu as toujours le même problème? ou en est tu maintenant?
Moi j'ai constaté une chose et cela peux peut être t'intéresser.
Le problème ne se fait que sur tf1
J'habite en immeuble et comme je suis gardien, j'ai accès à toute les installations dont celle de l'antenne qui est collectif.
selon le signal que l'on peut visualiser sur la tv, si j'enlève un atténuateur cela augmente le signal et là sur tf1 j'ai l'écran qui est noir et la tv indique no signal.
je me pose la question suivante: est-ce que trop de signal ne sature pas le tuner, au point qu'il se coupe.
ton problème est-il sur une seule chaîne ou plusieurs?
regarde un peu la force du signal sur différente chaîne?
J'ai modifié la force du signal en jouant avec des atténuateurs et cela fair fait deux jours que je n'ai pas eu le problème
ERIC
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 22:40 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
pour JPM
oui ci tu a trop de gain a l'antenne tu sature ton tuner et plus de signal
aussi si tu tape sur ton télé tu fait de la mozaiq , tuner et prise tres sensible .
attention aussi a utilisé une prise male diametre 9.5 ( bleu ) sinon mauvais contact = mozaique .
pour SEB 123 c'est peu etre un autre probleme ...
eric la rochelle
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 07:03 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
salut pour commencer peut tu nous poster une photo ou une video du default ...???
car le voile noir sa me parait bizzard et ressemble plus a un probleme de dalle ou de LVDS .... ou voir meme de SSB
merci pour les photo
pjm
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 09:14 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
Salut
C'est quoi le LVDS et SSB stp.
PJM
seb123astien
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 16:36 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
Voici une photo du voile noir qui peut recouvrir toute l'image :
seb123astien
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 16:47 (2010)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: Voile noir TV LCD Samsung LE46M86BD
