PLASMA PHILIPS PF9965
midsou
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 18:33 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
Je possède un plasma Philips 42pf9965 avec un tuner séparé et je suis en panne
Quand j'allume le tuner puis l'écran, la led verte s'allume sur l'écran une seconde puis devient une led rouge clignotante.
En juillet j'étais obligé d'allumer d'éteindre le tuner et l'écran une vingtaine de fois avant de parvenir à avoir une image.
On entendais le tuner émettre un bruit comme s'il décrochait.
En les laissant en veille, je parvenais à rallumer le lendemain plus facilement. Avec de la chance.
Je suis partie en vacances et depuis c'est la panne complète !
Je me suis renseigner auprès d'un réparateur, il me propose une réparation entre 90 et 300 €. C'est cher !
Je suis indécise, je laisse tomber et je remplace ma télé ou j'essaie de réparer moi même ?
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider...
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 18:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 20:50 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
il faut se lancer, déposer le capot arrière, et jeter un oeil, voir s'il n'y a pas de chimiques déformés sur la partie supérieure, sur la platine alimentation, les changer par les mêmes valeurs  et en principe ça devrait repartir, suivant la description ça dévrait être ce pb.
Bonne bricole
jacattack
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 18:18 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
je connais la même mésaventure
plasma philips 42PF9966
le televiseur est rapssé en mode veille pendant qqles semaines il fallait l'allumer plusieurs fois hier plus rien pendant la retransmission
peut on changer un bloc d'alim sans le faire composant par composant
je n'ai pas encore décroché la TV
merci de votre aide eventuelle
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 07:25 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
Salut  Wink
Oui, mais cela risque de te coûter beaucoup plus cher que de remplacer de simples condensateurs....
jacattack
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 17:45 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
C'est un argument auquel je suis sensible Smile
je vais démonter la bête et essayer d'isoler les suspects et je reviens vers vous
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 20:14 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
N'hésites pas à faire quelques photos que l'on puisse s'en rendre compte.
jacattack
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 14:02 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
est ce la bonne carte ?
jacattack
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 14:17 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
la voilà
jacattack
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 14:18 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
modele
jacattack
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 14:20 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
précison je n'ai vu que ces deux suspects
marc.suisse
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 15:30 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
Salut  Wink
Je dirais même qu'il s'agit de 3 suspects.
Commences par les remplacer en montant les mêmes valeurs que ceux montés, mais en prenant des condensateurs 105 degrés.
jacattack
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 16:28 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
je commence a y voir n peu plus clair
il semble que mon souci vienne de la platine d'alim non ?
ceux là sont sur la partie gauche du plasma, de quelle carte s'agit-il ?
sur la  carte d'alim de nombreux intervenants préconisent de changer 5 condensateurs 2508/2510/2465/2540/2541
a quoi vont -on quand ils sont morts ?
merci de votre aide dans tous les cas
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 16:54 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
Les trois condos trés fatigués sont sur la carte Y, celle qui sert a faire l'image, sans aucun doute ils sont a remplacer........
Mais a mon avis, ta panne est sur le module alim, commence  par remplacer 2508/2510/2465/2540/2541, attention tout de meme
quand tu va les dessouder, a ne pas arracher une piste, ou casser un composant cms a proximité........
On peut voir si ils sont mort qu'a l'oscillo
Bon courge A+
jacattack
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 17:09 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
super vos conseils
a quoi voyez vous qu'ils sont très fatigués
je les ai juste repérés sans savoir qu'ils étaient ailleurs que sur la plaque alim simplement a cause du plastique différent
bon je tenterais de les remplacer aussi tant qu'on y est
si ca marche je deviendrais fan du stade toulousain a vie Smile
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 18:09 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965 Répondre en citant
Merci pour le stade, un de plus Mr. Green
Ils sont fatigués rien que a voir l'etat du plastique, quand les condos ont cette allure, vaux mieux les remplacer........
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS PF9965
