PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
marveen
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 00:37 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
je peut en emprunter un demain.
Ensuite j'y met le feu ? Sad
Si tu peut me donner la procédure à tenter.
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 00:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 00:44 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
Non une idée comme ça.
Sans cramer la carte, histoire de faire chauffer la carte logique un peu voir s'il y a une sensibilité à la chaleur.
Je t'aurais bien dit de la mettre au four lol mais avec les connecteurs en plastique ça tiendra pas.
Donc la faire chauffer la carte au décapeur, un instant car ça monte vite en t°.
Ca risque pas et ça coûte rien (hormis l'électricité).
marveen
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 16:38 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
j'ai donc fait la test avec le décapeur thermique en chauffant la carte logique, mais avant j'ai contrôlé le 5V et le 120V, de ce côté là, ok.
donc la chauffe de la carte fait disparaitre complètement les lignes de l'écran, en premier plus d'image en bas, et ensuite, subsistent une ou deux lignes en haut, puis plus rien.
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 07:29 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
Oui, donc elle est sensible à la chaleur, elle a un soucis (en tout cas dans un premier temps).
Faudrai voir à la changer pour faire un test croisé.
Après à toi de voir si tu veux essayer avec une autre révision comme la mienne ou la D (qui je pense, doivent être plus récente),
ou conserver la révision identique et jouer la sécurité.
Tiens nous au courant.
marveen
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 09:43 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
J'ai anticipé ta réponse et ai acheté une identique (prudence) sur la bay, j'espère tomber sur quelqu'un d'honnête qui me vende un truc qui fonctionne !!!
Dès que je la reçois je te dit quoi.
marveen
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 23:38 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
Bon et bien j'ai reçu la carte logique, en fait je l'avais commandée sur la bay UK, le 25/02, donc j'ai branché la carte, touché du bois (indispensable), et la lumière fût !!
sur la seconde photo, on peut voir de la pixelisation a dominante rouge, ensuite après quelques temps, cela disparait, est ce important, ou je peut laisser comme cela ?
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 02:51 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
Ben, c'est meux qu'avant. Déjà Y a une image Okay
Est-ce que tu as "recopié" la position des potas de l'ancienne carte Y-Main (et X-Main si tu l'as mis), quand tu as mis les nouvelles cartes ?
Jy
marveen
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 07:43 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
Oui j'ai recopié la position des potentiomètres, mais comme tu dit, sans oscilloscope, c'est du pifomètre.
marveen
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 02:59 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
coucou,
y a t'il un(des) réglage(s) que je puisse faire pour limiter les points rouges, ou alors je le laisse comme cela et je remonte le tout ?
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 23:00 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
Mince, personne pour t'aider ?
Ca a évoluer ce problème ?
Je ne suis pas caler sur ce point, mais sur la dalle HD, j'avais des points à froids (point vert), et je les avais fait disparaitre en modifiant légèrement vers le bas le Vscan de l'alimentation.
Mais il faut mesure la tension pour ne pas faire un écart trop grand et je sais pas si celà aura le même effet pour la version SD.
marveen
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 23:21 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
Salut Mario,
Eh bien non, pas d'autre que toi!!!
oui je pense que c'est une tension à régler, je n'ai toujours pas refermé la TV, donc je la déposerais et vérifierai toutes les tensions et ajusterai si besoin, et je ferai un condensé de ma résolution de panne à usage des autres forumeurs.
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 09:57 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5 Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Et bien non pas grand monde pour aider Marveen, moi le premier je ne connais que trés peu cette dalle SD peu repandue,
j'aurais tendance a dire comme toi Mario, en retouchant les reglages ça devrai le faire
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PPM42M5SSX TYPE PC42S5
Page 6 sur 6
