[Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E
Yano
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 17:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
j'ai fais l'acquisition d'un plasma depuis un moment donc plus sous garantie mais depuis hier  la led reste rouge et se met a clignoter 10 fois puis s'éteint et recommence  10 fois je suis désespéré j'aimerais savoir quel est le problème merci pour vos réponse ! C'est un Panasonic TH-42PZ81E
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 17:59 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 18:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
pour commencer il faut :
se retrousser les manches, se munir de tournevis crusiforme ou torx, une petite boite pour mettre les vis, déposer le capot arrière, un bon éclairage et vérifier si pas de capas déformées ( partie supérieure des condensateurs bombée ou trace de coulure à la base)
ensuite remplacer si condos HS, après réparation, vérifier les tensions, voir si elles sont toutes correctes.
Bonne bidouille
Yano
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 20:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
Il n'y a aucun condensateur gonflé ou meme qui ais coulé on m'a dis que les 10 clignotement correspondent a un code mais je ne sais pa lequel
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 20:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
En general le code panne 10, correspond a un panne sur le module alim.............
Attend l'avis de Duvdu, membre du forum, et specialiste des PANA..........
Yano
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 20:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
je te remercie ok j'attendrais son avis alors parce que je suis allé dans un magasin ou l'on repare les plasma le reparateur ma dit que cela fai 900euros de reparation j'ai trouvé sa pratiquement impossible !! Shocked
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 06:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
pour répondre a ROBERT65 ;les condo gonflés chez PANASONIC sont très rares contrairement à d'autres marques lorsque l'on fait le tour sur ce forum.En effet la mise en sécurité alimentation avec 10 clignotements sur ce plasma correspondent généralement a un problème sur l'alimentation.D'ici a ce que la réparation monte a 900€ ;FUIT CE RÉPARATEUR MAGICIEN QUI CHIFFRE UNE REPARATION SANS OUVRIR LE PRODUIT!!.
Je peux te fournir la pièce en échange standard  pour 5 fois moins cher!! merci de me contacter en MP pour les modalités.
cdt   david
Yano
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 14:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
merci mais je sentais l'arnaque vu que je n'ai eu aucun devis me disant quelle piece etait hs
Yano
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 15:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
Serait t'il possible davoir le schéma de la carte d'alimentation s'il vous plait
Yano
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 15:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
J'ai demonter la carte d'alimentation verifié tous les composants et j'ai remarqué qu'il y a une diode hs elle a coupé je la remplace et je vous ferais part Rolling Eyes
Yano
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 16:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
et non rien ben je changerais la carte
Noomade
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 17:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
Réparation sur problème similaire réalisée en quelques jours avec l'aide à distance de Duvdu...
Et je n'y comprends strictement rien à l’électronique.  Cool
Eaudeperrier
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 22:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
j'ai un problème similaire à celui mentionné dans le titre. Ma télé marchait correctement ce matin, et ce soir en la rallumant, elle s'est éteinte au bout de 3 secondes (j'ai eu le temps de vois l'image et d'entendre correctement le son) puis couic écran noir et la LED clignote, non pas 10 fois, mais 11 fois. J'ai tenté le rallumage à de nombreuses reprises, mais cela se conclut toujours de la même façon.
Mon téléviseur est un PANASONIC TH-42PX60E.
Avez-vous une idée des frais de réparation que cela peut engendrer? Je ne suis absolument pas calé en électronique donc je préfère ne pas y toucher pour le moment.
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 09:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
les 11 clignotements correspondent a un problème de ventilateur.Regardez si tous les ventilateurs tournent au démarrage ; sinon débloquer ou changer le ventilateur en cause.Je peux fournir ce ventilateur en pièce détachée .
cdt  david
Eaudeperrier
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:30 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
Bonjour et merci de votre réponse. Le souci est que je ne sais pas comment je dois m'y prendre exactement. Il faut que je démonte mon téléviseur? Et que je repère les ventilateurs? Qu'est-ce qui pourrait les bloquer? De la poussière? Y'a-t-il des risques à démonter la grille derrière? J'aurais peur d'agraver le problème.
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 08:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E Répondre en citant
inutile de démonter le capot pour l'instant ;regardez juste a travers les grilles supérieures du capot si les ventilateurs tournent bien.
cdt   david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Panasonic TH-42PZ81E
