KDL26U2000 SONY
aldi42
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 20:06 (2010)    Sujet du message: KDL26U2000 SONY Répondre en citant
Panne sur ce TV :  son et pas d'image , pas de rétro-éclairage.
Le 24 V étant présent sur le connecteur de la platine inverter ,j'ai donc incriminé celle-ci et commandé une GH212A donnée chez ASWO.
A reception de celle-ci, les 2 platine se ressemblent à première vue , mais lors du montage,la nouvelle platine est 2cm trop courte,les trous de fixation sont différents, et surtout , mon 24V   tombe à 0V.
Quelqu'un peut-il me dire si ces 2 platines sont  normalement compatibles ou s'il y a un autre problème.
La réf de la platine d'origine est  SAMSUNG INVUT 260A REV 0.9
La réf de la dalle est LTA 260W2 6L19
Ci joint photo : en haut platine GH212A
                       en bas platine d'origine
Merci pour toute info.
Alain
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 20:06 (2010)    Sujet du message: Publicité
cfort38
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 07:32 (2010)    Sujet du message: KDL26U2000 SONY Répondre en citant
vérifie à ohmmètre que sur ta nouvelle platine le 24V ne soit pas en cc, essaie de trouver sur le circuit imprimé la description du connecteur (elle existe dés fois) et compare ds la mesure du possible avec l'ancienne.
vérifie à tout hasard que ta nouvelle platine ne fasse pas un court circuit avec un support de vis mal placé du fait de sa taille différente. Mais bon, j'ai fait récemment l'expérience de platines avec la même référence (à une terminaison prés) de même taille, même connectique et incompatibles avec les tubes de rétro éclairage du téléviseur (conso ?)....
alors ds ton cas peut être vaut il mieux chercher la même platine...
 j'ai trouvé là ; http://www.discounttvparts.com/PARTS_s/22.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:27 (2018)    Sujet du message: KDL26U2000 SONY
