écran viewsonic VX912
Aller à la page: <  1, 2
alain.59
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:41 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
re
tu as des équivalents:
2sc4672=2sc4409,2sd1623,2sd1624,2sc4521,fx619
regarde leur datasheet pour avoir leur code smd tu en as peux etre un sur une platine
en stock.
a+
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:41 (2010)    Sujet du message: Publicité
alain.59
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:42 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
erreur pour le fx619 la bonne réf=fcx619
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:45 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
non malheureusement pas ça en stock mais je vais prendre les mêmes
et en se qui concerne le condo(h154J w 250mpp2)
alain.59
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 19:05 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
re
tape sur ebay condensateur polypropylène
tu devrais trouver ton bonheur
a+
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 19:20 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
le 154J ça donne bien1540nf genre 22J=220nF non?
edit :
Hopefully, this makes sense. 154 and .15uf are the same. The "154" is capacitor code for:
15 is the cap value followed by the multiplier (in this case 4 zeros) and the value is in pf. Therefore, we have:
150,000pf = 150nf = .15uf
J and K are the tolerances: +/- 5% and +/- 10%
Not sure why there's a difference in voltages of 250 vs 160
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 19:32 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
stock épuiser chez farnell http://fr.farnell.com/vishay-bc-components/2222-368-45154/condensateur-0-15…
superjojo
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 19:05 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
bon j'attends ma commande mbr10100ct ,2sc4672
je vous tiens au courant de la suite
Major_Nikita
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 20:14 (2011)    Sujet du message: meme panne Répondre en citant
désolé de detérré ce topic mais j ai la meme panne, et apparemment le meme composant incriminé
as tu trouver la solution ?
sur le composant , il est ecris :
H154 J H
250MPP1
Apparement je peut le remplacé par un 0.15ùF 250V
mais j ai le meme symptome sur 2 ecran , s allume puis s éteint. (on vois l image mais les tube s éteigne Sad
et l autre écran clignotte par intermitense (2sec)
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: écran viewsonic VX912
Page 2 sur 2
