écran viewsonic VX912
superjojo
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 19:10 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
Bonsoir aprés avoir réparer deux autres écran je me met donc aprés mon ancien écran plat
problèmes: il ne s'allume plus
aprés avoir changer 3 condensateurs bombés toujours pareil, changement de fusible avec l'ajout d'un porte fusible plus simple pour changer
toujours rien la led ne s'allume pas
test des néons = ok
le circuit est foncé a 4 endroits :  3X pont de diodes (cet473J cef04n6)(lt434 mbr ...)(kbp205g) , et un condo(h154J w 250mpp2) voir aussi transfo(spi 8tJ000290440 1 fc)
je mettrais une photo se soir si j'ai le temps
Marque :viewsonci
Model : vx912
Chassis : FTP1.1
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : philips LM190E03
Default constaté :aucun voyant
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles
REmplacements: 3 condo gonflé (470/25V x2 ; 330/25V)
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 19:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
superjojo
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 06:21 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
ou puis je trouver ces composants? j'ai trouver le kbp205G chez farnell mais le reste je ne trouve pas
superjojo
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 20:25 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
bon j'ai réusit a trouver une photo de la carte alim-inverter fsp035-1pi01 (lien http://www.discount-merchant.com/VIEWSONIC-FSP035-1PI01-Power-Supply-Board-… )
en rouge se qui est griller et que je recherche en bleu se que j'ai changer
ici une photo d'une carte avec les même symptomes que la mienne
superjojo
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 14:37 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
je vous met une photo avec une description totale de se qui est griller
ou trouver ses composants????
Merci d'avance
superjojo
MessagePosté le: Sam 25 Sep - 18:09 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
personne ne peut m'aider??
superjojo
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 18:09 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
peti up
alain.59
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 22:49 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
bonsoir superjojo
pour la diode mbr10100ct tu la trouve sur ebay.
pour le ponde diode (sur ebay) tape pont de diode (le tiens fait 600v 2a)
tu peux surment trouver un équivalent sachant ces valeurs (voir son datasheet)
a+
alain.59
alain.59
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 22:51 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
re
sur la partie soudure coté cms,vérifie si q6 et q9 ne sont pas en court-circuit.
a+
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 06:13 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
aprés vérif il semblerait que q7 et q6 soit en cour-circuit
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 11:25 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
quels sont leurs refs que je les changent?
alain.59
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:15 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
pour Q6=code smd dkq=2sc4672
a+
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:19 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
ça va ça? yen a assez mdr http://cgi.ebay.com.hk/500-2SC4672-C4672-Low-Frequency-Tansistor-NEW-/26063…
alain.59
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:25 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
re bsr
vérifie quand meme si sa correspond au type de boitier smd que tu as (ou que tu as controler)
avant de passer commande
a+
superjojo
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:26 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
oui ça a bien l'air d'être ça
mais bon que vais je faire de tout ça yen a t'il dans d'autre ?
bon mieu http://cgi.ebay.com/10-2SC4672-C4672-Low-Frequency-Tansistor-NEW-/250660830…
alain.59
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:41 (2010)    Sujet du message: écran viewsonic VX912 Répondre en citant
re
tu as des équivalents:
2sc4672=2sc4409,2sd1623,2sd1624,2sc4521,fx619
regarde leur datasheet pour avoir leur code smd tu en as peux etre un sur une platine
en stock.
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:49 (2018)    Sujet du message: écran viewsonic VX912
