ecran Bluesky ne demarre pas lors de la mise sous tension
elvio
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 18:36 (2010)    Sujet du message: ecran Bluesky ne demarre pas lors de la mise sous tension Répondre en citant
 j'ai récupéré un écran  plasma BLUESKY modèle PDP 4210 ST 230V 50Hz 1.8A, dans  un premier temps le contacteur de mise en marche ne fonctionnait plus, j'ai fait une réparation,(on me l'a donné pour cette raison, celui qui me l'a donné son chien avait détruit la télécommande mais possédait les enceintes  jamais branchées, important pour la suite de l'histoire!!!),j'ai acheté un décodeur TNT, fait les branchements, hier soir mise en tension,  tout allait bien, l'image était bonne, branche les enceintes, pas de son, insiste une seule fonctionnait mais très mauvaise audition! c'est la que l'histoire se complique: du fait que je possède plus de télécommande je réglais le son, volume, tuner, AV1 etc.... avec les boutons qui se trouvent dessous l'écran et je me suis trompé dans un menu j'ai activé il me semble "verrouillage" et depuis l'écran ne s'allume plus, il y a 2 relais qui claquent l'un après l'autre( ils ressemblent à des vis platinées qui contactent presque simultanément, deux leds verte s'allument et s'éteignent presque simultanément et il se met en veille(led rouge), écran Noir, RIEN!!!  Est ce une cause  à effets de la manip malencontreuse de "vérrouillage", ou il n'y a rien a voir???? Voilà mon roman noir si quelqu'un connait une solution.
Merci.
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 18:36 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 19:45 (2010)    Sujet du message: ecran Bluesky ne demarre pas lors de la mise sous tension Répondre en citant
Dans un premier temps, avant de dire il est en panne, je demonte tout pour controler................. je ferai le test avec une telecommande............
La plupart de ces plasmas fonctionnent avec un code RC5 qui est tout simplement une telecommande Philips, essaye d'en trouver une (amis, connaissances,
collegues de  boulot) pour faire un essai, on ne sait jamais que ce soit simplement qu'un verrouillage.........
elvio
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 20:05 (2010)    Sujet du message: ecran Bluesky ne demarre pas lors de la mise sous tension Répondre en citant
Bonsoir et merci pour  ton post Mr le modérateur,
Bien sur j'ai démonté le capot arrière , j'ai vérifié les fusibles, et pas vu de truc cramé, mais bon je ne suis pas un pro! et comme je l'avais écrit dans le premier post avec le capot enlvé je vois ces  2 relais à capot translucide dans lesquels on voit des contacts qui ressemblent étrangement à des vis platiné qui se contactent  et se décontactent l'une apres l'autre en l'espace d'1seconde.
je vais acheter une télécommande universelle et essayer.
merci encore.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:39 (2018)    Sujet du message: ecran Bluesky ne demarre pas lors de la mise sous tension
