[Résolu] KLV-S26A10E chassis WAX en securite code erreur 3
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 15:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] KLV-S26A10E chassis WAX en securite code erreur 3 Répondre en citant
salut a tous j'ai un chassis WAX en securite code erreur 3
KLV-S26A10E
d'apres EURAS c'est un probleme d'alimentation
donc je me suis decider a regarder les alimentations et la je tombe sur des choses etrange et je ne sais pas si sa peu venir de sa
donc le 5V est bien a 4.98 et la je pense pas de probleme
le 17.5V est a 18V la je dirais aussi pas trop de probleme
le 33V est a 36V alors je commence a m'inquiete
le 15V est a 15V
alors question est ce normale que j'ai un peu plus de jus sur le 33V et 17.5V ???
car sa peut etre un petit probleme de regulation par exemple une detection d'une alim un peut trop elever qui me le met en securite
ou alors c'est tout a fait normale et j'ai un probleme apres .. aille aille aille
c'est le genre de panne si on ne connait pas bien le model on commence a ce mordre la queu ou tomber dans une panne vicieuse
merci pour vos info
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 15:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 10:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] KLV-S26A10E chassis WAX en securite code erreur 3 Répondre en citant
salut a tous
bon des nouvelles du bestio
alors j'ai chinter la commande POWER_ON du TV pour obliger l'alimentation a rester a plein regime
j'ai fait un suivi des alimentation et je suis tomber sur un fusible couper sur la platine GE2 le fusible F8802 ou PS8802 qui fait sortir le 17.5V  tout depend du montage ici chez moi c'est F8802 de 3.15A
j'ai mesurer j'ai bien au C/C franc derrier le fusible
donc pour pas mourrir idiot j'ai quand meme remplacerl le fusible des foi que .......LOL je me douter du resultat ... il a bien repeter
apres et la c'etait plus compliquer car le 17.5V et reinjecter sur la platine A2E ( platine tuner analogique ) .... mais la malheureusement pas de schema de cette platine j'ai pourtant le schema du WAX mais apparament il est plus destiner a du WAX en 40'' alors que pour c'est du 26''
j'ai commencer par observer cette carte et j'ai vu que le 17.5V ressorter de cette carte est attaquer la platine SCALER dite BE
j'ai debrancher le connecteur et la plus de C/C sur la paltine A2E
donc ma panne se situe sur la platine SCALER je suppose un des regulateur ou convertisseur DC/DC Qui doit etre nase ou meme encore pire peut etre le scaler
je vais essayer de me trouver le schema exacte si une ame charitable le possede sa m'interesse
merci a vous pour vos info
salutation et bonne apetit a tous
Jonathan
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 10:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] KLV-S26A10E chassis WAX en securite code erreur 3 Répondre en citant
Salut JOHN,
Tiens j'ai ça http://www.sendspace.com/file/8tqlaf
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 10:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] KLV-S26A10E chassis WAX en securite code erreur 3 Répondre en citant
whaouuuuuuuuuuuu merci CC quelle rapidite et en plus il y a le schema de la platine scaler
apparament il y a 2 espece de convertisseur DC/DC ui fabrique le 3.8V et le 1.8V
IL Y A PLUS QU'A
j'espere que ce n'est pas le scaler directe qui est mort apparament pas de C/C en sortit des convertisseur DC/DC
la platine n'est pas livrable par ASWO il dise qu'il faut s'adresser directement dans une station technique ASWO
heureusement j'en ai une de recup avec un probleme de scaler ( defaut image ) donc je vais pouvoir recuperer les convertisseur
aller salut je redonnerai des nouvelles cet apres midi
bonne appetit
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 13:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] KLV-S26A10E chassis WAX en securite code erreur 3 Répondre en citant
re
j'ai isoler le probleme les circuit IC5700 et Q5700 sont defectueux en C/C franc net
maintenant le seul probleme est ce qu'il n'y a que sa ..... ??? car il vienne fabriquer les tension pour le scaler et certainement pour la dalle
donc il se peut que j'ai le scaler HS ou meme la dalle
j'ai fait un devis provisoir mais le client le refuse comme j'ai une suspicion sur la dalle ou le scaler
merci a CC de m'avoir bien aider j'ai bien avancer sur ce model
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2018)    Sujet du message: [Résolu] KLV-S26A10E chassis WAX en securite code erreur 3
