[Résolu] Problem Ecran plasma panasonic TH-42PZ70EA
oli10
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 13:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problem Ecran plasma panasonic TH-42PZ70EA Répondre en citant
Bonjour ,
Voila ,  j'ai mon plasma Panasonic TH-42PZ70EA  ( il n'est plus  sous garantie ) qui s allume puis s'eteind au bout de  2 - 3 seconds    par moment  je peu voir l'image qui s'affiche  correctement  et dans les secondes qui suivent plus d'images ,  il se met en protection .
J'ai compter le nombres de clignotements ( rouge ) ,  il y en a 11 .
voila ,  si quelqu'un a une ptite  idee  .... Merci d'avance
2Tv 3D Panasonic TX-48AS640E , 4K-3D Panasonic TX-55CXE720, 1Plasma PANASONIC TH-42PZ70EA, ET10000(PLI 4) Vu+Duo(PLI 4) IPBox 900 HD(TitanNit Edition)
Parbole BISAT G4 - 4 tetes quattro => 13°Est ,19.2°Est ,5°W + 1 Parbole pointee sur le 28.2°Est
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 13:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
calimegot
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 13:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problem Ecran plasma panasonic TH-42PZ70EA Répondre en citant
je ne sais pas si ca peut aider, mais vu le nombre de posts que j'ai pu lire, vu que ton image s'affiche encore avant que l'ecran se mette en sécurité, je pense que ce n'est pas un défaut franc.
Ouvre la bestiole, donne toutes les infos necessaires au réparateurs du forum (un formulaire de dépose de demande est dispo , cherche le...)
Marque :
TYPE :
DALE:
DEFAUT...etc
Si mon ecran avait les memes symptomes que le tien, je serais moins inquiet.
A vu de nez je dirais que tu as un probleme avec ta carte d'alim.
peut etre simplement des condos avec de la chance...
Cependant, ce n'est pas mon metier, alors des Pro te repondrons probablement lorsque tu auras donné les détails souhaités
Bon courage
Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum qui docent.
oli10
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 00:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problem Ecran plasma panasonic TH-42PZ70EA Répondre en citant
Bonsoir , et merci pour la reponse
Apres avoir consulte  differents articles  je suis tombe sur le meme code erreur 11 ,  enfaite il s'agissait  d'un ventilo ,  qui ne tournait pas ,  j'ai donc demonte le panneau  et ai toucher au cable qui alimente le ventilo , et la miracle  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problem Ecran plasma panasonic TH-42PZ70EA
