panne d'image itc008
makawel
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 23:06 (2010)    Sujet du message: panne d'image itc008 Répondre en citant
j'ai un probleme avec un téléviseur brandt chassis itc008 !!! lorsque je l'allume il demarre correctement sauf que j'ai pa d'image l'ecran reste noir et pas d'osd et le tube n'est pas allumer !!! je ne c pas ou recherché la panne !!!! pourriez vous m'aider SVP !!! merci
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 23:06 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 07:13 (2010)    Sujet du message: panne d'image itc008 Répondre en citant
dans un premier temps verrifier que la THT demarre bien presence d'electricite statique sur le tube ou si vous ete equiper d'un oscilloscope verrifier si il y a bien des impultion de retour sur le collecteur du bu ligne
si tout cela est ok alors verrifier la tension filament surtout si il n'est pas allumer
cela peut se resoudre tout simplement a des mauvaise soudure
a voir
makawel
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 21:25 (2010)    Sujet du message: panne d'image itc008 Répondre en citant
pour ceux qui est des mauvaises soudure g deja vérifié !!!! j'en ai refait pa mal !!! je pense que le tht demarre bien vu que le téléviseur s'allume et reste allumer il se met pa en code panne !!!! je v allez vérifié la tension filement !!!!! merci pour le renseignement !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56 (2018)    Sujet du message: panne d'image itc008
