probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S
Aller à la page: 1, 2, 3  >
anto25
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 21:20 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
J'ai un probleme avec mon ecran plasma, les couleurs sont saturées (voir la photo), J' ai d'autres photos car il y avait des taches noir avant et j'ai touché les potard du Vy, maintenant c'est mieux
mais les couleurs sont saturées (comme en 256 couleurs sur un PC)
Marque : Technical
Model : PL 4270 S MK2
Chassis : plasma DSP PANEL 42" LGE42V7 CH SAFE
Default constaté : Saturation des couleurs
Merci d'avance pour vos réponses
Anthony
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 21:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
nabilovic
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 17:02 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
Salut j'ai exactement le même problème tu as trouver une solution ?
anto25
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 17:53 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
non pas encore, pour l'instant je suis dans l'impasse.
Anthony
anto25
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 21:43 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
J'ai continué mes recherche et en augmentant la tension dans Vs à 195v (le max qui est ecrit sur l'etiquette) j'ai pu récupérer des couleurs a peut pres correct, mais sur l'image
il y avait un peu de neige comme une mauvaise reception (pour info j'utilise un lecteur dvd pour tester la qualité de mon image), Donc j'ai voulu ajuster avec les 4 autres potard et rien ni
change, donc j'ai diminué le Va qui était à 85V (valeur max) et là coupure de l'alim, impossible de ralumer, un fusible à sauter sur la carte Zsus (que je vais changer demain).
ai je mis la doigt sur un défaut ou ai je fais une erreur?
Anthony
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 22:00 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
je pense à un problème de carte VSC ... a voir.
Par contre sur ce site, il y a de la doc pour PDP42V7et un Guide ici =) SCHEMA DIVERS/LG/TV PLASMA : http://idlight.fr/teleservice/
Vérifie toutes les tensions des cartes ALIM, YSUS, ZSUS ect...
Bon dépannage
anto25
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 22:11 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
Merci pour ta reponse.
Je voulais juste rajouter qu'il y a du gresillement (fort) sur la carte d'alim mais elle fonction donc je sais pas.
Je vais regarder cette doc et voir ou je peut prendre des tensions et je posterai les résultats.
Anthony
anto25
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 22:43 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
Voici le résultat des mesures effectuées:
Controle board :
FET
5.5 => 4.78
1.8 => 1.79
3.3 => 3.27
OSC(X1) j'ai pas d'osciloscope
Ysus
Fusible 5V et Vs sont OK
Vsetup 188 => 188
-Vy -80 => -88 (reglé à -80)
Vsc 120 => -5 (réglé à 120)
Diodes Ysus board output diode sont ok
Zsus
Fusible 5V, Va et Vs sont OK
Diode Z-SUS board FPC output diode est OK
input Va, Vs et 5V ok (j'ai trouvé le 15V)
IPM de Ysus
Forward direction
GND (+) and Sus-out (-). 0.35
Sus-out (+) and Vs (-). 0.32
C'est 2 valeurs devrait etre supérieur à 0.4
Reverse direction
GND (-) and Sus-out (+).infini
Sus-out (-) and Vs (+).infini
C'est 2 mesures sont OK
IPM de Zsus
Forward direction
GND (+) and Sus-out (-). 0.37
Sus-out (+) and Vs (-). 0.34
Reverse direction
Voila tout les tests sont fait par rapport à la doc LG PDP42V7 et les réglages par rapport à l'étiquette de la dalle.
Si quelqu'un pouvez me dire se qu'il en pense se serai super.
Anthony
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 10:30 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
Ta bien bossé la doc Okay
Quelques photos des cartes serait un plus.
J'ai pas encore vue une image comme ça sur ce type de châssis.
Tu as écrit : il y avait des taches noir avant et j'ai touché les potard du Vy, maintenant c'est mieux. L'image est + ou - bien qu'avant ?
As tu essayé d'autres sources vidéo ?
Le +5V me semble un peu faible (4,78V), il est le même partout ?
Pour l'alim, vérifie toutes les tensions 5V, 12V, 24V ect ...
Je te rajoute une info de la carte YSUS :
Il manque sur les relevés la valeur Vzb de ZSUS, mais bon ça devait être correcte.
Je pense que les IPMs sont bon puisque tu as une image.
vérifie toutes les liaisons inter cartes (mauvais contacts).
As tu aussi regardé le guide LG ?
je pense toujours à un problème de carte VSC BOARD (carte tuner, vidéo).
Il devrait y avoir aussi des régulateurs à vérifiés.
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 19:52 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
On peut passer la dalle en mode test avec les mires internes de la Micom, on leve ainsi le doute sur la platine scaler...........
Pour cela, il suffit de dessouder la resistance cms R407, et la mettre en position R406 (juste au dessus, voir photo jointe)
Debrancher le cable LVDS (celui qui va de la platine scaler a la Micom), puis allumer le plasma...........
Si le defaut est toujours present, la panne est sur les modules Y, Z ou micom, si par contre le defaut disparait, la panne est sur la platine scaler..........
Le pb est que sans oscillo, on ne peut pas voir la forme de sortie des modules, donc on ne peut exclure totalement un disfonctionnement des IPM, meme si ils n'ont pas
claqués.........
Bon courage, A+
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 08:48 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
Bonjour CC,
Merci d'avoir rajouté cette info, j' avais oublié ... lol et ça permettra de localiser le pb plus vite.
Bonne journée.
anto25
MessagePosté le: Sam 25 Sep - 19:50 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
bonsoir,
j'ai encore fait les test, j'ai ma femme qui est rentré à l'hopital, je viens tiens au courant des prochain test bientot.
Anthony
anto25
MessagePosté le: Dim 26 Sep - 15:33 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
Voici l'image avec les réglages d'apres la doc:
Sinon j'ai fait quelque test sur les tensions de la photo de la carte Ysus que tu m'as envoyé:
IC 18 =>15.06V
IC 19 =>15.16V
IC 201 => le 5V n'est pas stable il varie entre 3.5 et 5.5
Doit je continuer les tests ou la panne est là?
Anthony
anto25
MessagePosté le: Dim 26 Sep - 16:09 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
Une autre info, le transfo entouré en rouge gresille par intemitance.
Es normal?
Anthony
MessagePosté le: Dim 26 Sep - 19:43 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
As tu fait le test que je t'ai mis plus haut ?????
anto25
MessagePosté le: Dim 26 Sep - 19:51 (2010)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S Répondre en citant
non CC j'ai un peu peur de désouder et resouder cette petite resistance non?
Quelle température de fer utilisé et quelle matériel?
Anthony
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:07 (2018)    Sujet du message: probleme de couleur sur un plasma TECHNICAL PL 4270 S
Page 1 sur 3
