Probleme autoradio Takara chauffe et pas de son
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
powell85
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 18:24 (2010)    Sujet du message: Probleme autoradio Takara chauffe et pas de son Répondre en citant
je viens d'acheter un autoradio Takara CDU1253.
Je l'ai testé sur deux voiture différente et le même problème reviens. Il chauffe tout de suite sur le coté (la plaque en faire pour refroidir). Il chauffe énormément , c'est impressionnant. Pourtant, je n'ai même pas mis la façade ni les hauts parleurs. J'ai quand même mis la façade et j'ai pu constater qu'il s'allume bien mais pas de son. (J'ai bien sûr branché les fils des HP.)
L'autoradio est neuf, juste reçu. Malheureusement, Takara sont des voleurs et me demande de les appeler à un numéro payant pour constater le problème, puis d'envoyer le colis à mes frais, puis de payer d'avance le colis de retour.
Donc un total du pris d'achat de l'autoradio. Merci de votre aide, je suis bon bricoleur.
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 18:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
alain.59
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 23:59 (2010)    Sujet du message: Probleme autoradio Takara chauffe et pas de son Répondre en citant
bonsoir powell85
si c'est sur un coté il y a de grande chance que se sont tes (ou ton) ampli son qui son hs,ou mal refroidi (pas assez de pate thermique
ce qui fait qui ce mette en sécurité.)je pense que si tu n'es pas pour le renvoyer et faire marcher la garantie.il va falloir ouvrir le dessus et regarder du coté que cela chauffe tu devrais avoir un circuit intégré fixé sur la tole.(a toi de voir garantie ou pas toi seul peu prendre la décision)bon courage
alain.59
powell85
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 07:37 (2010)    Sujet du message: Probleme autoradio Takara chauffe et pas de son Répondre en citant
Oui, je l'ai déja démonté. En effet, il y a bien ce composant attaché à la tole de refroidissement par la patte termique. Le problème pourrait venir de ce composant?
alain.59
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 08:28 (2010)    Sujet du message: Probleme autoradio Takara chauffe et pas de son Répondre en citant
bonjour powell85
il y a de grande chance il faut que tu regarde le datasheet du circuit intégrée et vérifier c'est tension.dans un premier tant vérifie c'est soudure et ensuite controle les tensions surtout celle du mute .
a+
alain.59
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 08:29 (2010)    Sujet du message: Probleme autoradio Takara chauffe et pas de son Répondre en citant
le circuit intégré est un tda....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:14 (2018)    Sujet du message: Probleme autoradio Takara chauffe et pas de son
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
