[Résolu] grunding T70-743 EURO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
euréka33
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 15:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un probleme,suite a la coupure de la résistance de 4,7 ohms  alimentant le  TDA 8145 (correcteur est ouest),j'ai changé cette résistance et la tout a bien fonctionné,jusqu'au jour ou l'image  s'est agrandite dans le sens de la largeur,j'en ai conclu une panne  du TDA 8145  car il est bouillant ,je l'ai  remplacé  et c'est le meme probleme  ,j'ai vérifié la zener de 30 volts  (ok)
Qui a eu la meme panne et qui a remédié?
merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 15:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 08:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
salut a tu commencer par verrifier toute tes soudures ???
car generalement chez grundig il faut pratiquement les repasser a la vague de soudures tellement il y en a des mauvaise surtout sur les bobines de linearite et les condensateur d'accord THT et deviateur ligne deja pour commencer
c'est un chassis CUC6310
euréka33
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 09:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
slt jonathan
bien sur que j'ai regardé les  soudures,mais dis moi tu me donnes  en référence du chassis  un CUC 6361   tu ne t'es pas trompé??
car  il n'y a aucun TDA 8145 sur le schéma..
mon chassis est bien référencé  GCZ6261FB
merci de ton aide
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 10:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
je me fie d'apres ASWO c'est bie un CUC6310 et il est vraie que je n'ai pas trouver non plus
je vais regarder dans ma liste et je te tiens au courant
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 10:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
Comme te l'a dit Jonathan,c'est un chassis CUC6310F,et le TDA8145 est sur le schéma à la position IC 440.Controle le 5 volts sur la broche 6 du tda 8145,mais il est possible aussi que la self L 569 soit en court circuit,si tu n'as pas remplaçé R 569 par une résistance fusible.Mais dixit JONATHAN l'origine de la panne vient de mauvaises soudures dans le balayage LIGNE.
euréka33
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 11:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
je pense avoir trouvé la panne  la self  L569 est bizarre,on dirait quel a chauffée,au milieu de l'enroulement elle est bruni
quel est la valeur de cette self?
j'ai mesuré  4 ohms
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 11:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
Ta self est morte sans aucun doute, il faut la remplacer !!!!!! A priori c'est celle la http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=3791438&a…
Verifie tout de meme le modulateur a diodes
Bon courage A+
euréka33
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 17:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
merci a tous le probleme est résolu...
la self  etait bien HS  (vernis  fondu et cuivre en court circuit)
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 06:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO Répondre en citant
ok merci pour le retour d'info
ps : n'oublit pas de passer tes sujet en resolu
pas la peine de chercher LOL je l'ai fait pour toi
colomb
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 11:19 (2010)    Sujet du message: tv schassi cuc 6310 grundig Répondre en citant
euréka33 a écrit:
je pense avoir trouvé la panne  la self  L569 est bizarre,on dirait quel a chauffée,au milieu de l'enroulement elle est bruniquel est la valeur de cette self?
j'ai mesuré  4 ohms
auriez vous le schema de ce chassi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] grunding T70-743 EURO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
