moniteur IIYAMA en panne
claude49
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 12:29 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
Bonjour à tous
mon moniteur de PC est en panne. Ecran plat LCD Marque IIYAMA Prolite E4315-modèle PLE431S-W1S.
la panne est la suivante: l'écran s'allume bien mais pas d'image, il y a seulement des lignes horizontales. J'ai installé un autre écran pour vérifier si le problème ne venait pas de l'ordinateur mais le nouvel écran fonctionne très bien. Donc il y a un Pb de vidéo sur cet écran  Quelqu'un a t-il une idée  à ce sujet ? Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 12:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 13:37 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
Bonjour Claude
Est que ces lignes horizontale sont toujours au meme endroit a chaque mise sous tension , ou est ce qu'elles bougent en permanence ?
Le voyant power s'allume t il correctement ?
cdlt
claude49
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 22:15 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
Merci de ta réponse. Le voyant power s'allume bien et les lignes sont fixes.elles sont horizontales et verticales avec un bandeau noir horizontale en haut de l'écran.(voir photos)
merci d'avance.
Kriss
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 13:19 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
J'avoue n'avoir jamais vu cela.
A titre indicatif
soit la carte video .Je verifierai les horloges , quartz ou oscillateur, la presence des bonnes tensions en sortie des regulateurs.
soit la dalle . essayer d'appuyer legerement sur le tour de la dalle pour mettre en evidence d'eventuelle faux contacts qui modifieraient l'apparence de l'image et la il n y a pas grand chose à faire.
bonne continuation
claude49
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 18:38 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
Bonjour Kriss
merci de ta réponse. Demain je vais ouvrir le moniteur et je pourrai commencer à faire quelques vérifications. je ferai un nouveau post pour te donner des nouvelles.
A +
La Pentode
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 09:35 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
J'ai déjà eut ce problème mais en plus marqué, il faut savoir que les connexions de la dalle, se font par un système de connecteur adhésif J'ai chauffé avec un sèche cheveux en pressant avec les doigts et la panne a été résolue.Souvent cette partie n'est pas visible il faut démonter un blindage sur la partie supérieure de l'écran.
Par ailleurs, j'ai une panne en plus ressemblant, que je ne peut dépanner sans l'aide d'un écran identique, a savoir remplacement du module de gestion/vidéo ou de la dalle qui intègre la gestion d'affichage.
Bonne chance
claude49
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 11:55 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
Merci pour les réponses.
j'ai ouvert le moniteur, j'ai vérifié avec un multimètre et un capacimètre ce qu'il était possible de vérifier avec ces appareils mais je n'ai rien trouvé de suspect. J'ai également vérifié toutes les connectiques mais tout semble OK. j'avoue que mes connaissances sont plus que limitées pour les LCD, je me débrouillais autrefois beaucoup mieux avec les bons vieux cathodiques. J'ai sorti les 2 cartes et j'ai démonté le blindage en partie supérieure de l'écran , j'ai chauffé au sèche cheveux en pressant les connectique avec le doigt comme le conseillait la Pendode mais après remontage toujours la même panne. J'ai fait une photo des 2 cartes si ça peut inspirer quelqu'un. Sinon je ne vais pas me casser la tête quand le vois le faible prix des moniteurs actuels.
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 18:14 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
c'est quoi cette trace importante sur la carte vidéo près du proc, chauffe ou liquide ?
claude49
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 18:45 (2010)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne Répondre en citant
bonsoir Robert
il n'y aucune trace sur la carte, c'est sans doute le reflet du flash de l'APN.
A +
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: moniteur IIYAMA en panne
