TV LCD Samsung LE46M86DB - Pb à l'allumage
Lagus79
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 09:25 (2010)    Sujet du message: TV LCD Samsung LE46M86DB - Pb à l'allumage Répondre en citant
Je n'y connaît rien en électronique mais je pourrais faire faire des tests en fonction de vos réponses qui pourront m'orienter j'espère.
Comme indiqué dans le titre, j'ai une TV Samsung LE46M86DB achetée en avril 2008.
Depuis moins d'une semaine, dès que je l'allume, elle s'éteint et se rallume plusieurs fois (elle claque en même temps mais je ne saurais dire si c'est normal et si elle claquait quand je l'allumais ou je l'éteignais avant...) comme si elle avait besoin d'un temps de préchauffage. Elle a besoin d'un peu plus de temps à mesure que les jours passent pour s'allumer.
Par intuition, je pense à des condensateurs qui seraient HS ou en fin de vie.
J'attends impatiemment vos conseils !!!
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 09:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 10:12 (2010)    Sujet du message: TV LCD Samsung LE46M86DB - Pb à l'allumage Répondre en citant
En effet tu vois juste c'est bien les condos, demonte et remplace tous les condos gonflés..........
Lagus79
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 21:45 (2010)    Sujet du message: TV LCD Samsung LE46M86DB - Pb à l'allumage Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide... Je fais faire ça par le beau père d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine et je vous tiens au courant.
Dernière question... Si je tarde à le faire, le seul risque est que la tv ne s'allume plus ou bien je risque d'endommager d'autres éléments?
Lagus79
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 21:58 (2010)    Sujet du message: TV LCD Samsung LE46M86DB - Pb à l'allumage Répondre en citant
Donc si c'est bien les condensateurs, est-ce grave si je prends des condo avec un voltage plus grand que celui d'origine? Ex: mettre des 25v à la place de 10v?
Je pense qu'avec toutes vos réponses j'arriverai à m'en sortir. Je mettrai des photos de la réparation si ça fonctionne.
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 07:11 (2010)    Sujet du message: TV LCD Samsung LE46M86DB - Pb à l'allumage Répondre en citant
tu peut mettre des plus grand sans probleme
Lagus79
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 21:29 (2010)    Sujet du message: TV LCD Samsung LE46M86DB - Pb à l'allumage Répondre en citant
Hello,
Est ce que cette référence est la bonne: COND RADIAL 105 1.000uF 25v Pas 5mm
Ou bien est-ce que je dois démonter mon téléviseur pour identifier d'autres condensateurs qui seraient en cause?
Merci d'avance de vos réponses.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:32 (2018)    Sujet du message: TV LCD Samsung LE46M86DB - Pb à l'allumage
