[Résolu] Panne LG 42px3rv
faureste
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 20:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Mon écran tv plasma LG 42px3rv ne fonctionne plus du tout, pas de led, pas de sons et meme plus d'alimentation je pense! cela c'est passé ce soir avec un petit bruit comme ci j'avais mis sur veille avec un léger clac normal a mes petites noreilles. A savoir que j'ai déjà changé les 3 cartes lorsque elle est tombée en panne la première fois! Avez vous eu déja ce cas? est ce un fusible ou l'alimentation? ou encore la carte de controle avec les boutons en façade? je suis perdu! et dégouté cela fait 2 ans que je l'ai réparée la première fois...
j'hésite à la re demonter encore une seconde fois pffffffffffffff (52 vis au total si mes souvenirs sont bons)
besoin d'experts
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 20:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
faureste
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 10:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
j'ai démonté une nouvelle fois mon plasma et j'ai l'impression que se serait bien la platine d'alimentation 6709v00010A, j'ai cru détecter 2 condos convexes sur la carte ! avez vous eu déja ce cas de figure? Je posterai surement les photos pour avoir vos avis
ERIC
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 23:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
oui condo alim .
eric la rochelle
faureste
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 16:30 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
Bon aparemment c'est bien les 2 condos foutus, seriez vous ou commander des condos (ou leurs equivalents)
1000uf 35v 105°  H=24mm Ø12 mm "marque samwha" et
1000uf 10V 105° H=18-19mm Ø10mm "marque samwha"
MERCI
ERIC
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 22:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
tu va dans n'importe quel magasin d'électronique ou sur internet
ca vaut pas cher env 1 ou 2 euros
pour les condo tu achete des 1000 uf mais tu augmente la tension pour le 10 v tu achete 25 v ...
eric la rochelle
faureste
MessagePosté le: Sam 25 Sep - 19:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
bon ! commandé les pieces chez selectronique, 2 € de pieces et 8€ de port Crying or Very sad  (toujours mieux que la platine entière)
Par contre température 85° au lieu de 120°, est ce grave docteur?
MessagePosté le: Sam 25 Sep - 20:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
Non ce n'est pas grave 85° ou lieu de 105°
Ils tiendrons moins longtemps, si à côté de refroidisseur (radiateur en alu).
faureste
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 14:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
Bonjour à tous
Ayé, j'ai reçu mes condos! impeccable
et bien mon plasma est comme neuf ça fonctionne....nickel  (10€ de réparation)
C'est a la portée de tout le monde se genre de réparation, suffit d'etre attentif et méticuleux.
merci pour vos commentaires
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 15:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
Merci pour le retour d'info.
superjojo
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 16:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
pense a mettre résolut Wink
content pour toi que se soit réparer comme quoi il ne suffit pas de grand chose desfois
leblaze
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 02:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv Répondre en citant
meme cas de figure, condo remplacé, televiseur marche nikel, sauf que au lieu de 10 volt, j'ai commandé une de de 16 volts, quels sont les avantages?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne LG 42px3rv
