[Résolu] Ampli Pioneer SA-520
MC JC
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 18:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
Je viens de récupérer un ampli Pioneer SA-520 qui était dans un sale état!
Je récupère des fusibles pour cet ampli, le branche et le fusible grille direct à la mise sous tension! (encadré en rouge dans la photo ci-dessous)
Je regarde le pont redresseur et les 2 condos de lissage... apparemment pas de soucis! Par contre il y aurait 2 transistors de puissance en court-circuit!
Suis-je sur la bonne piste d'après les connaisseurs?
Est ce qu'il y aurait des équivalents connus des transistors B773A et D883A? Je n'ai rien trouvé!
Quelqu'un aurait-il un schéma de câblage?
Ou directement est ce que quelqu'un pourrait m'aider? Mr. Green
Merci d'avance!
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 18:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 19:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
Oui tu es sur la bonne piste, alors pour tes transistors, un est un 2SB773A et l'autre un 2SD883A...........
Les equivalences je te deconseille sur ce type d'ampli, tu dois pouvoir encore trouver les memes.
Bon depannage
MC JC
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 20:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
Salut CC,
Je te remercie pour ta réponse rapide! Le temps que je commande les 2 transistors, de faire le changement et je reviens pour confirmer la panne!
Par contre j'ai du mal à comprendre le fait que les 2 fusibles en sortie du transfo ne sont pas la pour protéger juste la partie alim de l'ampli!
A dans quelques jours! Okay
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 21:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
Ok avec CC.
Vérifie les transistors en amont et les résistances.
J'ai mis le schéma sur ce lien : http://www.sendspace.com/file/70fy28
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 08:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
Bien sur les fusibles sont la pour proteger l'alim, mais vu que les deux amplis (transistors) sont en court circuit, la tension positive et la negative se
retrouvent en court circuit, donc les fusibles claquent...........
MC JC
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 18:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
Merci de vos réponses!
Je ne trouve pas de 2SB773A et de 2SD883A à commander! Sad
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans ma recherche?
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 14:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
A priori ils sont epuisés............ voiçi des equivalents (voir si les boitiers sont les memes, ceux que je te donne sont des TO3)
2SB773A = 2SB817 = 2SB688
2SD883A = 2SD718
Bon courage A+
MC JC
MessagePosté le: Sam 25 Sep - 16:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
Bonjour Bonjour,
Bon je n'ai pas encore reçu ma commande (merci la poste... )
Par contre j'ai fait tous mes petits relevés pour être sur de me changements et voila le tableau que j'obtiens (histoire de patienter):
A bientôt pour le montage des nouveaux transistors!
MC JC
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 16:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
J'ai reçu les transistors équivalents (au montage un peu de modif' mais c'est propre!)
Regardez par vous même:
Mise en route cette nuit et... pas un seul probléme! Il marche du tonnerre! (manque juste le bouton du réglage volume et il est comme neuf Very Happy )
Je tiens à remercier CC et jules150 pour leur coup de main Okay
A une prochaine!
MessagePosté le: Lun 27 Sep - 19:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520 Répondre en citant
Merci pour le retour d'info.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ampli Pioneer SA-520
