toshiba 32av500
billylem
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 12:05 (2010)    Sujet du message: toshiba 32av500 Répondre en citant
Salut a tous , je suis a la recherche des shemas d'un lcd toshiba 32av500 , merci de votre aide
( le tv s'allume avec le son et pas d'image )
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 12:05 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 13:53 (2010)    Sujet du message: toshiba 32av500 Répondre en citant
Le schema je n'ai pas, mais commence par verifier l'alimentation 24v du (ou des) module(s) inverter...........
Bon courage A+
billylem
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 14:50 (2010)    Sujet du message: toshiba 32av500 Répondre en citant
Salut , je pense que le probleme vient du module ht , pas d'alim sur les neons
2 mosfet 2sk3569 hs sur ce module !
ce module est alimenté en 220v ( module ref mpf3933l)
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 15:31 (2010)    Sujet du message: toshiba 32av500 Répondre en citant
J'ai trouvé ca, si ca peu aider : http://www.sendspace.com/file/oi1d7y
billylem
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 16:21 (2010)    Sujet du message: toshiba 32av500 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 16:56 (2010)    Sujet du message: toshiba 32av500 Répondre en citant
Les deux transistors dont tu parle, sont sur le module inverter, si oui il n'est pas alimenté en 220v............... ou bien c'est sur le module alim.......
Le module inverter et l'alim, sont sur le meme module ????
Petite photo de ton LCD, voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
billylem
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 17:59 (2010)    Sujet du message: toshiba 32av500 Répondre en citant
Re l'alim et le module ht sont separés
voila le module ht les 2 fet monter sur refroidisseur sont hs
billylem
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 18:06 (2010)    Sujet du message: toshiba 32av500 Répondre en citant
sous un autre angle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:12 (2018)    Sujet du message: toshiba 32av500
