[Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries.
David26700
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 08:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries. Répondre en citant
Salut à tous !
Ces temps ci, des rétro pros tritubes bien récalcitrants, pour preuve celui ci:
RETRO SAMSUNG SP43T7HPX/XEC, de 2003, symptome : sifflement puis arret, un essai d'arc tht montre un fort amortissement de celle ci.
Je me rue sur les stk de convergence, des STK392-010 et les dessoude, la tht revient conclusion, un des 2 est carrément en court circuit.
Remplacement des 2 par de la piéce d'origine SAMSUNG, remplacement de 4 résistances 3,9 ohms par piéce commandée en origine aussi.
Résultat : le rétro demarre bien mais convergences bien pourries, le fait de lancer la procédure d'autofocus n'aboutit pas (message Check data memory), apparition de barre rouge verticale, puis retour en mode normal.
Le fait de régler les convergences manuellement pzr le menu classique amene un resultat correct mais non parfait, de plus a chaque allumage, les reglages semblent perdus.
Décidément avec SAMSUNG je suis de la fete ces temps ci
Quelqu'un a des idées car là j'en manque !!!
@+ david
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 08:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 10:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries. Répondre en citant
Voiçi une doc similaire, sur laquelle le menu service pour les convergences est detaillé
http://www.sendspace.com/file/xvlrc0
reprend les reglages en mode service, puis fignole avec le menu client, et en theorie il sera pas trop mal Wink   (evite le reglage auto!!!!!)
Bon courage A+
David26700
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 11:55 (2010)    Sujet du message: samsung suite Répondre en citant
Merci CC pour le Service manual, le T7 et le T8 ont la meme base soft ?
Ce qui me chagrine c'est que les convergences sont completement à l'ouest j'ai jamais eu ca apres remplacement des 2 STK
Il est possible que la mémoire ait ete corrompue...
je potasse tout ceci et vous tiens tous au courant (pas évident car dépannage sur place chez client donc je dois economiser les allers retours)
@+ david
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 12:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries. Répondre en citant
non mais il est fortement possible que le client finale suitea un default de convergence est essayer de les regler lui meme et en faite il les a mis completement dans les choux ....
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 13:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries. Répondre en citant
Re David, Salut JOHN,
Oui en theorie le mode service convergence est le meme..........
Bon courage A+
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 15:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries. Répondre en citant
Salut CC
meme si il n'etait pas les meme regarde ICI le particulier si il y a au minimum internet il peut trouver la methode du mode service sur le net et s'essayer au reglage ce qui a peut etre tout fausser ce mefier
David26700
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 20:02 (2010)    Sujet du message: j'ai vaincu le SASSUN' !!!! Répondre en citant
Salut les gars et merci pour l'aide précieuse !
Bon au final, laisser chauffer le tv un bon quart d'heure.
- Accés au mode service, tv en veille, appuyer touches DISPLAY, MENU, MUTE, ST BY.
   Dégrossir la géométrie , prendre pour référent la trace VERT (aller au sous menu GEOMETRY)
Ensuite allumer le tv puis taper la séquence de touches  MUTE, 1,8,3, une grille de convergence apparait et là les choses se corsent.
Le manual service aimable donné par CC nous apprend que chaque touche de la TC a une fonction importante dans ce mode
en gros, couper les traces R et B et retoucher la linéarité H et V sur chaque portion d'ajustement la trace V.
Ensuite allumer la trace B et converger sur le V.
Rallumer le R et meme punition.
Pour la procédure il faudrait que je rezieute le manual service car la je suis hereux mais crevé et hypnotisé par ces grilles, je me crois en prison ...
ne pas oublier de sauvegarder le travail (touche P.STD) puis sortir (touche S.STD)
Voilà, un retro sauvé mais dur dur ...
@+ david
PS : mon dieu ca chauffe ces radias des STK, encore heureux que j'ai nettoyé, enlevé la graisse thermique et remis de la neuve...
David26700
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 20:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries. Répondre en citant
panne résolue
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 08:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries. Répondre en citant
Content pour toi Okay  A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] retro tritubes SAMSUNG SP43T7HPX/XEC convergences pourries.
