Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus
Fantomninja
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 17:06 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous.
En cherchant sur la toile une solution à mon problème, j'ai trouvé ce forum un problème similaire au mien à cette adresse:
http://teleservice.xooit.fr/t421-plasma-philips-en-panne.htm
J'en ai profité pour m'enregistrer, et poser ma question.
Cependant, mon modèle de plasma n'est pas le même, et en plus de ça, j'avoue que je débute un peu dans ce genre de réparation.
C'est mon premier plasma en panne, (avant j'avais une télé classique et à la dernière panne, j'ai changé pour le plasma), et je souhaiterais savoir si ce problème est facilement réparable.
J'en ai conclu après pas mal de recherche que mon soucis viendrai ce ce qu'on appelle la platine d'alimentation.
Est-il possible de réparer?
Ou alors de changer (je suppose que bien évidement ça se change, ma question étant plutôt où puis-je trouver cette  pièce pour un coût raisonnable?)
Mon problème quand même que je n'ai pas exposé est que lorsque que j'allume mon écran, la led verte s'allume, puis s'éteint au bout de quelques secondes,
pour passer en rouge, et bien entendu je ne peux rien faire que d'admirer mon écran désespérément  éteint.
Les références:
Model: 42pf9946/12
Chassis : 3104 301 2506.1
La platine d'alimentation est une samsung et le numéro de série :
DM290548230836.
Le Sav de l'enseigne où je l'ai achté, me dit que bien entendu il peuvent me changer la platine d'alimentation, mais vu qu'il n'est plus sous garantie, le prix demandé par leur service est assez exhorbitant, donc je préfèrerait réparer moi même (avec un peu de patience) ou sinon, je prendrait l'option d'en racheter un.
Voila, je rajoute encore une fois que je suis réellement débutant dans ce domaine, et que les termes techniques ne me sont pas encore acquis
(oui, c'est dur de reconnaitre ses faiblesses!!!), alors s'il vous plait, soyez clair dans vos explications, ou enseignez moi les termes techniques.
Si vous avez besoin de photos ou autres, demandez moi, je me ferais un plaisir de vous en fournir.
Merci à tous.
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 17:06 (2008)    Sujet du message: Publicité
Fantomninja
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 09:41 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous.
Du nouveau sur ma panne, si ça peut aider:
Sur la "platine d'alimentation" lorsque j'allume mon écran, il y a trois led vertes (situés donc à l'arrière de l'écran) qui s'allument,, puis celles du milieu s'éteint,
celle du haut ensuite (elle sont placés en ligne debout, les unes à côtés des autres, je ne sais pas si je suis très clair)
puis une led rouge (toujours sur la platine) appelé "fail led" s'allume.
Je continue mes recherches, cependant, si l'un de vous à une idée à me proposer.
Merci, bonne journée.
Fantomninja
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 10:14 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous.
Ne trouvant pas de solution à mon problème, je me décide à changer la platine d'alimentaion.
Cependant, je ne suis pas sur de mon coup, et ne voudrais pas acheter quelque chose qui ne conviendrais pas.
J'espère que vous pourrez me renseigner sur le modèle de platine à prendre.
L'ecran est un Philips, mais la platine est une Samsung, je n'ai trouvé que le numéro de série mais le model.
Si quelqu'un avait l'amabilité de m'indiquer comment trouver la référence exacte de la pièce,
Je redonne les références de l'ecran:
Model: 42pf9946/12
et le numéro de série de la platine d'alimentation (si c'est bien le nom que ça porte)
DM290548230836.
malheureusement, avec le numéro de série (et c'est assez logique en fait) je n'ai rien trouvé de probant..
Voilà, merci à tous.
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 10:44 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
salut c'est un chassis LC4.7 si je ne m'abuse ou un FTP1 regarde bien sur la capot
1er avant de changer l'alimentation il faut etre sur de plusieur chose
il faut mesurer les alimentation VS VSCAN VE VA VSET il elle fonctionne .......( tu trouvera les valeur de ses tension sur la plaque signalitique de la dalle plasma a l'interieur du tv
attention si tu change l'alimentation il faudra reprendre tout les reglage de la platine alimentation
de plus que fait ton appareil ??? le voyant en facade s'allume se met en veille clignote ??? deja se poser toutes ses question avant de changer l'alimentation car elle n'est pas donner question prix entre 400 et 600€ en fonctione des fournisseurs
faut faire attention aussi au platine YSUS et XSUS bien souvent sont la cause de toute no malheure je serait toi j'irai faire un tout dans la rubrique cours ... voir le liens en dessous
http://teleservice.xooit.fr/f40-Principe-de-fonctionnement-Cours-et-Synopti…
j'allai oublier plusieur alim sont monter sur ton appareil ... plusieur version en fonctione de la dalle monter a l'interieur
Fantomninja
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 20:19 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
Salut.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais week-end de pâques oblige, j'étais chez mes beaux-parents, et aussi invraisemblable que cela puisse paraitre,
ils n'ont pas de connexion internet..... Crying or Very sad
Je me suis penché aujourd'hui sur le chassis.
C'est bien un LC4.7E.
Alors pour répondre à ta question, le voyant en façade, quand j'appuie sur le bouton, il clignote (en vert) 9 fois, puis passe au rouge, et s'éteind.
Autre chose, je ne sais pas mesurer les alimentations VS VSCAN VE VA VSET, pourrais-tu m'expliquer comment faire?
Voilà, sinon, je poursuis mes recherches dans la rubrique cours.
Sinon, dernière question, la platine d'alimentation c'est bien la plaque entourée sur ma photo???
Merci, bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 20:45 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
re salut je t'ai remi une photo avec d'autre cercle
effectivement au milieu c'est bien l'alimentation je t'ai d'ailleur mis en mauves sur l'alimentation les point de mesure pour les alimentation VS VA VSCAN etc ... c'est alimentation son mesurable a l'aide d'un mutlimetre tu verra c'est ecri en gros ou j'ai entoure en mauve
ensuite en jaune a droite et a gauche de la photo se sont les platine X ET Y
en bleu c'est la reference de la dalle
en haut a droite c'est la plaque signalitique avec les valeur des tension VS VA etc ........
pour le mesurer avec le multimetre il faut se metre sur un pointe de touche sur la valeur et une a la masse
j'allai oublier quand tu prend tes mesure il faut les prendre au demarrage car une foi en veille il se peut que l'alimentation se mette en securite et qu'il n'y ai plus d'alim
Fantomninja
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:30 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
Jonathan,
Comme je l'ai déjà dit (je sais ça excuse pas) je suis réellement débutant.
Je vais te parraître bête,  mais je n'ai pas réussi à prendre les mesures.
J'ai des résultats, mais pas cohérent.
Alors aurais-tu l'amabilité de prendre la photo que je viens de remettre, et de mettre des points (oui je sais, j'ai besoin de précision, mais bon,.....) sur l'endroit ou je dois mettre la pointe du multimètre.
Et pourrais-tu m'indiquer aussi, sur quelle position je dois mettre le multimetre.
J'ai pris par défaut les Volt en courant continu, peut-être aurais-je du choisir alternatif?
Voilà, j'ai pris une photo d'un peu plus près de la carte.
Merci, et bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 22:43 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
je croi qu'il y a confusion j'avais pas vu sur la photo il y a 2 platine une grosse l'alim est une plus fine que tu a pris en photo c'est sur la grosse qu'il faut regarder et non la petite celle ou il y a le voyant rouge j'ai meme cru apercevoir des poetensiometre sa doit etre ecris sur la platine normalement en blanc encradre les tension VS etc ..... regarde elle sont prest des potentiometre
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 23:01 (2008)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus Répondre en citant
saltu voila je t'ai trouver dans le manual de reparation de la dalle les position des potard ainsi que les connectique avec les tension
entourer en rouge les potentiometre et en vert la ou tu peut mesurer les tension
il faut metre la sonde + du multimetre sur par exemple la tension VS et la sonde - a la masse secondaire du chassis GND par exemple en continu normalement sa doit marche ensuite tu compare les tensions trouver a celle de la plaque signalitique
n'oublit pas de faire les mesures des tension au demarrage du TV car si l'alim par en securite effectivement tu ne trouvera pas de tension
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: Plasma Philips 42pf9946 ne s'allume plus
