Pb affichage Thomson 29DM182 ITC008 EN
sebsebg
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 17:23 (2010)    Sujet du message: Pb affichage Thomson 29DM182 ITC008 EN Répondre en citant
depuis peu ma télé Thomson 29D182 Model : 556 / ITC008 EN  met longtemps avant d'afficher l'image.
Dé la mise en marche, l'image reste blanche et l'indicateur de chaine en bleu se trouvant en bas à gauche est tout flou voir impossible à lire.
Au bout de plusieurs 10ene de minute le fond blanc commence à changer de couleur et l'image arrive petit à petit mais toujours flou. Par-contre aucun problème de son.
Après presque 30/35min l'image retrouve son apparence normal sans flou et tout re-fonctionne bien sauf si l'on éteint la télé à la  prochaine mise en marche, rebelote tout blanc et flou.
Avez-vous une solution à m'apporter S.V.P car là je bloc, je ne trouve aucun forum avec se genre de panne sur ce model.
En vous remerciant par avance.
Seb.
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 17:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 16 Sep - 17:55 (2010)    Sujet du message: Pb affichage Thomson 29DM182 ITC008 EN Répondre en citant
C'est semble t-il un problème dans le circuit focus.Il peut venir de plusieurs composants:TRC,THT,support TRC.Tu peux commencer par dessouder la masse de l éclateur focus du support TRC,il arrive qu'il fuit .
sebsebg
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 16:55 (2010)    Sujet du message: Pb affichage Thomson 29DM182 ITC008 EN Répondre en citant
Oki merci, cayé j'ai trouvé la panne et réparé.Tout re-fonctionne nickel.
En fait, la prise ronde blanche qui se connecte sur les pinoches du tube était rongé à l'intérieur par un genre d'acide bleu jaune.
Du cout j'ai dé-soudé cette prise blanche et changé par une autre d'une vieille TV et là cela fonctionne super bien.
Merci pour ta réponse
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 21:59 (2010)    Sujet du message: Pb affichage Thomson 29DM182 ITC008 EN Répondre en citant
cela s'appelle le support tube et l'acide bleu s'appelle du vert de gris c'est du a l'humidite c'est generalement la rouille du cuivre
merci pour le retour d'info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11 (2018)    Sujet du message: Pb affichage Thomson 29DM182 ITC008 EN
