Panne Hitachi L42VP01C
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI
Previous topic :: Next topic
Author Message
gregbn
Offline
PostPosted: Tue 14 Sep - 08:34 (2010)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
Marque : Hitachi
Model :  L42VP01C
Chassis : ?
Default constaté :
Ne fait rien a la mise sous tension (pas de bruit, pas de LED..)
Les mesures effectuées :
Les fusibles sont OK
symptomes identiques à http://teleservice.xooit.fr/t4553-Panne-Hitachi-L42VP01C.htm
j'ai remplacé le même condo que EDOUARD par ce modèle COND MKP 33nF 630v Pas 15mm
  • Dim. : (L x l x H) 18 x 5 x 11 mm
  • U NOM : 630 VDC/400 V/AC
  • Capacité : 0,033 µF
  • Pas : 15 mm
  • Tol. cap. : ±20 %
  • EAN : 2050000125010
moi aussi je n'en ai qu'un seul sur la carte, et la,après remontage, a la mise sous tension, la led de veille s'allume quelques secondes et puis s'éteint, après je dois attendre 1minute ou 2 après avoir coupé l'alim pour que cela refasse la même chose à la mise sous tension...
merci pour votre aide
Back to top
PostPosted: Tue 14 Sep - 08:34 (2010)    Post subject: Publicité
Back to top
cfort38
Offline
PostPosted: Sat 18 Sep - 12:53 (2010)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
j'ai trouvé les schémas si ça peut vous être utile :
http://www.sendspace.com/file/byuvox
http://www.sendspace.com/file/c4032v
Back to top
ide999
Offline
PostPosted: Mon 11 Jul - 18:08 (2011)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
Quelqu'un  un lien actif pour le schéma  de l'alim de HITACHI  L42VP01C ceux indiqués par cfort38 n'étant plus fonctionnel.
Merci de votre Aide.
Le partage de la connaissance positif changera le Monde
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 11 Jul - 20:00 (2011)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
Bonsoir ide999,
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/sr1svx
J'espère que cela va t-aider.
Back to top
ide999
Offline
PostPosted: Mon 11 Jul - 21:57 (2011)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
Bonsoir jules150,
Merci beaucoup, je crois que ce documents me sera d'un grand recours.
Ide.
Back to top
ide999
Offline
PostPosted: Mon 11 Jul - 23:05 (2011)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
Bonsoir jules150,
Je n'es pas pu téléchargé le doc par ce que je suis dans une zone ou difficilement la connexion internet n'est pas bonne. Donc plusieurs tentative de téléchargement ont échouées.
Pourras tu me le mettre en format ZIPPER.
ide999.
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 11 Jul - 23:21 (2011)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
Bonsoir ide999,
J'ai remis cette doc ici en format ZIP : http://www.sendspace.com/file/sbdrdm
Back to top
ide999
Offline
PostPosted: Tue 12 Jul - 00:23 (2011)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
Bonjour jules150
Merci pour le fichier.
J'ai téléchargé le Doc.
Merci.
ide999
Back to top
mamygasy
Offline
PostPosted: Mon 5 Dec - 04:49 (2011)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
J'ai le même soucis sur ma TV HITACHI L42VP01C.
La lumière témoin de devant s'allume en rouge. Après 2 seconde, change en vert et ensuite en rouge.
Ainsi de suite en boucle, et la télé ne démarre pas.
Le réparateur m'a dit de changer 2 cartes inverter Master et Slave.
C'est déjà fait, mais j'ai toujours le même soucis.
Pensez-vous que je dois changer le condo d'après "GREGBN" et EDOUARD ?qu'il faudrait changer un condensateur MKP 33nF 630v Pas 15mm
    * Dim. : (L x l x H) 18 x 5 x 11 mm
    * U NOM : 630 VDC/400 V/AC
    * Capacité : 0,033 µF
    * Pas : 15 mm
    * Tol. cap. : ±20 %
    * EAN : 2050000125010
Est ce cette solution pourrait résoudre mon souci ?
Back to top
cbastien
Offline
PostPosted: Wed 13 Mar - 21:19 (2013)    Post subject: Panne Hitachi L42VP01C Reply with quote
j'ai exactement le même soucis sur ma L42VP01C. La tv s allume, l  ecran affiche l image 1seconde puis s eteint !
La solution du condensateur a marché pour moi !
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
