Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement
WipEout 2097
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 15:46 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
Marque : THOMSON
Model : 27lb130s5
Chassis : IFC130
Default constaté : gresillement fort sous tension
Les mesures effectuées : aucune pour le moment, j'attends de recuperer un multimetre
j'ai recuperé cette tv a petit prix car elle a recemment pris la foudre, ce qui a grillé la prise HDMI. ce point ne me derange pas trop vu que je l'utilise en YUV...
cependant elle fait un bruit qui m'inquiete et surtout me derange :/ en veille elle siffle legerement (defaut connu sur ce modèle), mais sous tension elle gresille de façon tres audible lorsqu'il n'y a aucune source, et tres fortement une fois qu'elle reçoit quelque chose en entrée, particulièrement en 720p.
en observant avec le capot ouvert j'ai constaté que ca venait de la petite alim...
que me conseillez vous ? ce soir je la demonte, je ferai des photos de l'element en question pour savoir ce que je dois eventuellement changer...
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 15:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 16:36 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
Si c'est l'alim de veille a laquelle je pense, il te faut remplacer d'office tous les condos (trois ou quatre) et la CI d'alim STRA6159
Bon courage A+
WipEout 2097
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 18:51 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
ah effectivement ca fait pas mal de boulot Wink
demain je ferai une photo afin d'avoir quelques details...
au fait je n'y connais pas grand chose, mais cette alim est uniquement indispensable a la veille et l'utilisation de la telecommande ? car etant donné que je m'en sers comme moniteur, il n'y a pas la possibilité de la "bypasser" et d'alimenter "directement" ? a moins qu'elle ne serve de filtre aussi ou autre...
WipEout 2097
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 09:42 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
voila une petite photo
je passe dans une boutique d'electronique en sortant du boulot, si vous pouviez m'aider a savoir ce que je dois remplacer...
l'IC est bien un 6159 Wink et les condos :
22uF 400V
470uF 16V
22uF 50V
10uF 63V
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 10:52 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
Le CI est un STRA6159, il existe un equivalent le STRA6151............. puis les quatres condos.........
bon courage A+
WipEout 2097
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 10:54 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
merci pour l'alternative, ca m'evitera d'etre coincé.
tu me conseilles de tout changer d'un coup ou bien les condos puis le CI si ca continue ?
(et bon appetit, en tout cas moi j'y vais)
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 10:56 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
Comme tu veux, a toi de voir........... moi je remplace tout d'un coup pour ne pas etre embetter, et que ce soit fiable.........
WipEout 2097
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 18:08 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
bon j'ai les condos mais j'ai aussi oublié l'alim au boulot...  Shocked
en attendant demain j'ai tenté de raccorder l'alim principale directement en 220v mais j'avais oublié le fait qu'il faut du 5v sur la carte principale pour que celle-ci demarre...
WipEout 2097
MessagePosté le: Jeu 16 Sep - 18:07 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
bon j'ai changé les condos, ca gresille encore fortement donc ca doit etre l'IC...
pour tester j'ai fait un shunt de l'alim (en raccordant la principale directement en 220v) et pour le 5v manquant j'ai raccordé une alim de PC... ca fait un peu bricolage mais ca confirme la panne puisque la TV fonctionne et qu'il n'y a aucun bruit
bugs59
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 08:14 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
salut est ce que tu a essayer de la chauffé cette petite alim pour voir si le bruit s'estompe
WipEout 2097
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 08:25 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
vais tenter pour voir...
de toute façon vu qu'elle a la reputation de gresiller meme legerement (que ce soit en fonction ou non) j'ai bien envie de me bricoler une alim 5v propre pour l'electronique, et raccorder l'alim principale en direct. vu que je n'ai pas besoin de l'allumer a la telecommande, ca ira tres bien...
au passage je pense ajouter ou un deux ventilateurs silencieux, ca chauffe pas mal la haut
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 10:08 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
Je pense bien que le CI a un pb, normalement il n'est pas trés cher......................ça le fait un peu plus qu'un bricolage avec une alim 5v.
Il y a meme des personnes qui ont commandé le module complet, je crois pour une quinzaine d'euro (ou meme moins)
tu trouveras sur le forum des sujets sur le meme pb.........
WipEout 2097
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 14:32 (2010)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement Répondre en citant
oui j'ai vu ça Smile
vais chercher le CI, par contre j'ai pas de quoi le dessouder facilement mais je vais bien reussir a me debrouiller
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:00 (2018)    Sujet du message: Thomson intuiva 27lb130s5 : l'alim gresille fortement
