probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
koko74
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 13:36 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
bonjour j ai un soucis sur ma tv grandin chassis 11AK19 pro,à la mise en route la diode clignote 2 fois vert,puis passe rouge donc l ecran ne s allume pas,pourriez vous m aider s il vous plait,merci d avance.
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 13:36 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 16:59 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
Qu'as tu controlé ???? Bu ligne, condos alim, diodes secondaire du transfo alim, ect............... tout est ok
koko74
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 18:42 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
salut cc je n y connais pas grand chose,que faudrai t il controler en premier lieu?
koko74
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 08:38 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
voila hier j ai controlé toutes les soudures et cela ne viens pas de là deja,je voulais aussi preciser  qu avant la panne la télé été alumé pendant 5 min,quand je suis revenu elle été eteinte,et depuis plus moyen de la rallumer.
koko74
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 12:49 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
je viens de faire le test de la lampe entre emeteur et collecteur du bu une fois desoudé,la lampe s allume sans soucis.y aurai t il d autre test ou choses à verifier?
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 19:37 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
Et bien tu dois avoir le BU ligne en court circuit, ton télé faisait des bip, bip ????
Trés souvent le BU ce met en court circuit a cause de mauvaises soudures sur les condos du balayage horizontal...........
koko74
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 22:13 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
salut,oui j ai bien 2 bip à la mise en route,quand tu parle des condos de balayage horizontal,ou se trouvent ils?merci d avance A+
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 07:56 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
Ils sont autour de la THT.................. mais sans vouloir t'offenser je pense que tes connaissances sont trés limitées, et pour ne pas faire de plus amples degats,
je te conseille vivement de te tourner vers un depanneur télé, pour faire un devis.............
Il ne faut tout de meme pas oublier, qu'on ne s'improvise pas depanneur télé, avec un PC et une connexion internet.............
kakachi
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 12:46 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
salutation a tous moi je dispose d'un TV CRT   je vous écrie car la je rencontre un problème de linéarité qui ce produit très fréquemment sur se produits je recherche comment réglé  ou simplement identifier l’origine du problème pour mieux seriné ce problème voici des image  d'un TV CRT  ULTRA SLIM et le tube de SAMSUNG
La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle; elle ne voit que ce que l'on ne fait pas.
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 12:55 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
Merci d'ouvrir ton propre sujet, et d'utiliser le formulaire de demande d'aide
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
kakachi
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 14:02 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
Marque : tub SAMSUNG
Model : A51QGZ791X001
Chassis :MAIN.BOARD SCH-PH2529TOP-007
Default constaté :l'image semble se compresser au fur et a mesure que le balayage ce dirige vers la droite ce qui fait que par exemple si on avais un cercle sur l'image est b1 ce dernier serait ovale ....
Les mesures effectuées :je n’arrive pas a envoyer une image comment je fait???
kakachi
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 14:05 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
voila l'image
kakachi
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 14:06 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
je s'ai pas pour qoi les image que j'envoi ne s’affiche pas ?? Mad
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 14:31 (2010)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro Répondre en citant
sujet verrouillé !!!! veuillez poster votre propre sujet merci
les reference que vous avez donner ne sont en aucun cas des reference commercial de TV
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:24 (2018)    Sujet du message: probleme tv grandin modele n:51MB199ARG chassis 11AK19 pro
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
