panne plasma panasonic TH-50PHD7
barakouda
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 12:06 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
J’ai un écran plasma Panasonic TH-50PHD7 le voyant s’allume en vert les deux ventilateurs démarre après il s’arrête il clignote 7 fois en rouge si vous avez une idée faites moi le savoir sil vous plait
 merci à vs
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 12:06 (2010)    Sujet du message: Publicité
barakouda
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 16:39 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
re bonjour j'ai enlevé la carte (SC)et le voyant vert reste allumie
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 16:58 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
Sur les 42" il y a des transistors qui se mettent en court circuit sur la carte SC, sur les 50" je ne sais pas si c'est pareil, mais controle les !!!!!
Attend l'avis de DUVDU
barakouda
merci a toi
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 13:32 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
Pourquoi tu passe ton sujet en resolu ???? Tu as trouvé la panne ????
barakouda
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 13:35 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
slt
non tjrs pas mais je cherche le panne sur la carte SC si il y a du nouveau je vais le faire savoir
barakouda
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 14:07 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
oui c'est vrai dsl je vien de le voir
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 06:58 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
il s'agit d'une dalle pro ;il n'y a pas de problème particulier sur la carte SC pour ce modèle.la référence de la carte SC est TXNSC10UPS et elle n'est commandable que chez Panasonic en échange standard! les 7 clignotements confirme bien d'un problème sur cette carte.Il faut que tu testes d'abord tous les transistors de puissance montés en surface en dessoudant impérativement chacune de leurs pattes Drain ou Source car ces transistor MOSFET sont montés en parallèle.et tu nous tiens informé.
cdt   david
barakouda
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 14:42 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
mci pour cela david je vous tiens informé des qu'il y a du nouveau
barakouda
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 09:35 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
bonjour a vs
comme toujours il n'y a rien de nouveau sur la télé j'ai fais les tests de la carte SC il n'y a rien d'anormal malgré que je suis sur que le probleme vient de la,Mais je pense quand meme changer les Condensateurs on si jamais
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 13:28 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
les condensateurs ne sont surement pas en causes voir plutot les transistors mosfet.
cdt  david
barakouda
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 15:08 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
bonjour david
merci a toi
salutations
barakouda
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 14:48 (2010)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7 Répondre en citant
comme suite je viens de suivie le probleme sur la carte SC et apres que j'ai débrancher un fil de la 5 eme pin comme ce trouve sur cette photo
voila ce que ca donne comme image et meme la télécommende fonction normal
slt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:25 (2017)    Sujet du message: panne plasma panasonic TH-50PHD7
