demande de renseignement SVP urgent
ofishal34
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 10:30 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE40R87BD
Default constaté : Probleme d'allumage, plus que 1 hdmi sur 3 qui fonctionne, prise antenne qui marche plus du moins je croit! lol c tout pour le moment Les mesures effectuées : Je vien de demonter la tele et enlever la carte
url=http://teleservice.xooit.fr/image/46/9/5/3/snapshot_20100913_17-2051ffb.jpg.htm]
[/url]
Bonjour voila mon cas je pu constater sur le net que pas mal de personne avait un probleme d'allumage sur leur tele et d'apres des personnes qui si connaisse bien il fallait changer les condos!
Etant pas un pro dans ce domaine je demande quelque renseignement "modele de condo a acheter et ou les trouver " si quelqu un peut m aider sa serait cool merci
Si je me suis mal expliquer dite le moi merci
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 10:30 (2010)    Sujet du message: Publicité
ofishal34
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 18:13 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
Yaurait il une ame charitable qui voudrait bien m'aider SVP!!!
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 19:27 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
Les condos se trouvent dans tout bon magasin de composants electronique, ou sinon en ligne...............
Une fois remplacés, il te faudra je pense reconfigurer ton télé en mode service, sur le forum il y a des sujets
qui detaillent le mode service de ton télé...............
Bon courage A+
ofishal34
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 12:56 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
Ok merci par contre peut tu me donner la reference des condo ou faut il prendre les meme "javais entendu parler de prendre des plus puissant"?
Et faut il que je change que les deux gonfler ou d'autre  "photo"? Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 15:05 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
C'est des 1000µF 25v 105° qu'il faut monter, il y en a quatre a remplacer (tous les 10v).....
ofishal34
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 15:11 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
les 2 qui sont gonfler il y a marquer dessus 2200 uf 10v? si je prend des 1000 ca fait rien?
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 16:43 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
Ben non, si c'est de 2200µf 10v, il faut mettre des 2200µf 25v
cob
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 20:07 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green  salut CC, de la patience il faut Mr. Green Mr. Green
ofishal34 il y a au moins 10 sujets sur le forum qui parle de ton probleme,il faut chercher un peu quand meme !!!!
surtout si comme tu dis c'est URGENT LOL
ktroox
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 19:37 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
bonsoir a tous j' ai un problème sur ma tv samsung clac clac clac au démarrage et pas d'affichage sinon j' ai déjà change les 7 ou 8 condos car certains étaient gonfles sinon je pense clairement que c 'est pas carte alim et non ma main car quand je strap mon ps on a la masse je n'ai pas mes tensions en sortie d' alim et rien ne se passe si quelqu'un un a une solution je suis preneur
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 20:49 (2010)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent Répondre en citant
Normal que tu n'ai rien en sortie, PS_ON a la masse, tu es en veille, il faut mettre PS_ON au 3,3v stby..........et la tu es en etat de marche,
et les tensions doivent etre la........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2018)    Sujet du message: demande de renseignement SVP urgent
