Panne TNTSAT sagem ISD74
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
karlsearch
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 19:37 (2010)    Sujet du message: Panne TNTSAT sagem ISD74 Répondre en citant
voilà, j'ai une panne d'alim sur un sagem ISD74, pas d'affichage sur le boitier...
J'ouvre la bête, je constate que le fuse de 2A a grillé, que l'oscillateur de l'alim à découpage est coupé en 2 (reste plus que les pattes sougées au CI), une diode 1n4007 du pont de diode est en cc
Je cherche un peu plus loin mais je ne trouve rien de spéciale.
Je change les composants cités ci dessus
je rebranche et le fuse claque.
le transfo de l'alim à découpage me semble bizarre.... les enroulements du secondaire font tous 0.5 ohms
Le transfo ne serait pas HS???
si le transfo est HS, ferait il autant de dégat??
Merci pour vos réponse, je suis un peu à la rue
Bonne soirée
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 19:37 (2010)    Sujet du message: Publicité
TAICHI22
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 21:33 (2010)    Sujet du message: Panne Sagem ISD74 TNTSAT Répondre en citant
Même Problème,
panne d'alim le fusible 2AT explose ! Pas de solution ! C'est vraiment de l'électronique bas de gamme avec des soudures de mauvaise qualité !
J'arrête d'acheter SAGEM !
En attendant, ce produit à plus de 120€ a deux ans et je n'est pas la solution.
TAICHI22
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 21:46 (2010)    Sujet du message: sagem ISD74 TNTSAT Répondre en citant
Si ça peut aider,
j'ai trouvé le composant RT1 réf commençant par WRT 0801 éclaté.
philcollins
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 08:49 (2011)    Sujet du message: Panne TNTSAT sagem ISD74 Répondre en citant
généralement et vu les dégâts, le primaire du transfo est bien défectueux. à mon avis changer toute la carte de l'alimentation vous coutera bien moins chère.
bonne chance
électronique digital.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:14 (2018)    Sujet du message: Panne TNTSAT sagem ISD74
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
