panne plasma philips 50PF9967D/10
FOXMAN77
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 16:31 (2010)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10 Répondre en citant
J’ai ma TV plasma qui me pose un problème d’image.
Ci-joint référence :
Marque : Philips
Modèle : 50PF9967D/10
AG 0544 102612
Dalle Samsung SDI : PDP Module S50HW-XD03
Voir photo du Problème
J'ai verifié toute les tensions sur l'alim elles sont bonnes.
Quelqu’un peut n’aider à trouver cette panne ?
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 16:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 16:58 (2010)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10 Répondre en citant
Carte buffers à changer, surtout la carte UP, les cartes situées après dépose du capot complètement à gauche, (celle du haut)
FOXMAN77
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 19:33 (2010)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10 Répondre en citant
Peut-on repérer ces cartes ou les acheter. Faut-il changer les deux cartes Y buffer et ysus
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 19:58 (2010)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10 Répondre en citant
Deja pour commencer, ta photo n'est pas trop expoitable, perso je ne vois pas trés bien...............
Faut savoir que sur ce genre de plasma equipé d'une dalle Samsung 50"HDW2 la panne la plus classique est la destruction
du module Y-Main, a cause d'une (ou de plusieurs) puce(s) Y-buffer qui passe(ent) en court circuit violement, en general
elles sont bien trouées............ resultat = ecran noir
Si c'est reelement un pb de puce Y-buffer (ce que je pense fortement), n'insiste pas trop avec ce defaut sous peine de claquer le Y-Main
Il existe un kit qui comprend les trois modules, je n'ai pas la réf sous la main, mais il a deja été cité sur le forum (il plusieurs sujets de cette dalle)
FOXMAN77
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 20:15 (2010)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10 Répondre en citant
Merci beaucoup je vais chercher si quelqu'un a des infos sur le kit je suis preneur
FOXMAN77
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 18:42 (2010)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10 Répondre en citant
Quelqu'un connait une adresse pour acheter un KIT PLATINE Y-BUFFER ET Y-MAIN pour tv plasma philips 50pf9967d
Marque : Philips
AG 0544 102612
je cherche :
MODEL N° 50 HD D4 0 Y MAIN
PCB CODE LJ41-02317A
REV N° R2-5 (05/02/1Cool
PBA CODE LJ92-01046A
CARTE DRIVE YB (LOW)
MODEL N° 50 HD D4 0
REV N° R1.5 (04/12/29)
PCB N° LJ41-02319A
CARTE DRIVE YB (UP)
MODEL N° 50 HD D4 0
REV N° R1 5(04/12/29)
PCB N° LJ41-02318A
MODEL N° 50 HD D4 0
REV N° R5 (04/12/29)
PCB N° LJ41-02319A
Merci,
FOXMAN77
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 16:55 (2010)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10 Répondre en citant
Marque : Philips
AG 0544 102612
je cherche :
MODEL N° 50 HD D4 0
PCB N° LJ41-02319A
CARTE DRIVE YB (UP)
MODEL N° 50 HD D4 0
PCB N° LJ41-02318A
Merci,
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 18:09 (2010)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10 Répondre en citant
Je viens de fusionner les messages, pas la peine d'ouvrir un autre sujet.
Pour tes modules il faut voir en ligne, ou sinon en station technique Philips, ou bien alors chez un depanneur télé
Bon courge A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:53 (2018)    Sujet du message: panne plasma philips 50PF9967D/10
