Problème écran TV Firstline FS2605
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE
Lagourgue
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 14:44 (2010)    Sujet du message: Problème écran TV Firstline FS2605 Répondre en citant
Après quelques heures d'utilisation une partie de l'écran se fige (20cm) panne à chaud.
Problème d'alimentation ou un composant en particulier .Merci des renseignements que vous pourrez me donner.
Image de la télé pendant le problème d'écran : http://img687.imageshack.us/img687/3646/p1010017pr.jpg
Image des cartes électroniques : http://img204.imageshack.us/i/p1010012pb.jpg/
                                                http://img522.imageshack.us/i/p1010013fw.jpg/
Si l'image n’apparaît pas en cliquant sur le lien, un copier/colle du lien dans le navigateur permet de la faire apparaître.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 14:44 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 19:51 (2010)    Sujet du message: Problème écran TV Firstline FS2605 Répondre en citant
Tu as un pb de dalle, une liaison qui part de la carte matriçage vers le paneau LCD fait peut etre faux contact........
pour cela il faut demonter completement la dalle LCD
Bon courage A+
Lagourgue
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 16:07 (2010)    Sujet du message: Problème écran TV Firstline FS2605 Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide, je vais essayer, j'avais démonté uniquement les cartes électroniques sans résultat.
Pourrais-je savoir ce qu'est la carte matriçage et ou elle se trouve?
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 19:34 (2010)    Sujet du message: Problème écran TV Firstline FS2605 Répondre en citant
La carte matriçage c'est le module en haut au milieu, c'est elle qui commande la dalle LCD............
Bon demontage A+
Lagourgue
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 15:43 (2010)    Sujet du message: Problème écran TV Firstline FS2605 Répondre en citant
J'ai démonté jusqu'à la carte de matriçage et remonté ensuite.
Le problème est toujours la.
Ne serais-ce pas un problème de carte d'alimentation? C'est un modèle 0223B411E.
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 18:11 (2010)    Sujet du message: Problème écran TV Firstline FS2605 Répondre en citant
Demonter jusqu'a la carte matriçage, oui c'est bien, mais tu as fait quoi ensuite ???
Ce n'est pas le fait de demonter, remonter qui va resoudre ton pb..........
L'alim je n'y crois pas du tout, ton pb est un pb d'affichage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:35 (2018)    Sujet du message: Problème écran TV Firstline FS2605
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
