plasma Samsung S50HW-YB02
Meng13
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 11:42 (2010)    Sujet du message: plasma Samsung S50HW-YB02 Répondre en citant
Voilà j'ai un plasma samsung S50HW-YB02 et je suis à la recherche de son schéma car la tV ne s'allume plus mais j'entends des tak tak...
Après avoir vérifier tous les condensateurs, rien est apparut. donc je suis à la recherche du schéma afin de trouver d’où viendrait ce problème.
Merci à tous.
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 11:42 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 13:35 (2010)    Sujet du message: plasma Samsung S50HW-YB02 Répondre en citant
Si tu cherche les doc des modules Y et Z du plasma, tu ne les trouveras pas, il y en a aucun de disponible............. il faut remplacer le module complet,
ou bien depanner sans schema !!!!!
Sur cette dalle, la panne la plus courante est la destruction du module Y, a cause d'une (ou des) puce(s) Y-buffer en court circuit...........
Faudrait deja verifier si une puce n'est pas trouée, et tester les transistors de puissance.
Bon courage A+
Bugnol
MessagePosté le: Sam 11 Sep - 11:11 (2010)    Sujet du message: plasma Samsung S50HW-YB02 Répondre en citant
Bonjour, j'ai changé la carte Y-SUS de mon plasma Samsung. j'ai trouvé la platine sur le site web brelect.fr avec la référence : 996500036823
Et c'est reparti pour 15 ans , si si !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: plasma Samsung S50HW-YB02
