panne sur recepteur numerique fortec star
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
syril
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 00:59 (2010)    Sujet du message: panne sur recepteur numerique fortec star Répondre en citant
Bonsoir a tous,
J'ai une panne sur recepteur numerique fortec star ultra qui lors de la mise sous tension fonctionne normalement et le signal est bon mais apres quelques minutes le signal disparait et a l'ecran (pas de signal) il faut alors eteidre pendant qques secondes puis rallumer pour revoir le signal de nouveau.Donc j'ai effectué les mesures de tension au niveau de la carte d'alimentation et elles sont toutes bonnes ,j'ai meme changé les chimiques qui fournissent les 30v et les 14v et 19v pour les polarisations H/V mais le problelme reste le meme .A remarquer un chauffage important du radiateur du micro processeur et aussi une autre remarque:lorsque le  signal disparait et sans eteidre le recepteur , j'ai enlevé le cable coaxial entre la tete lnb et le recepteur pendant quelques secondes et je l'ai rebranché et  le signal est revenu .Donc s'agit il d'un probleme de tuner ??Si oui est ce que je peux le remplacer par le tuner d'un recepteur fortec star 5100 plus  ?
Merci pour tous ceux qui peuvent m'aider.
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 00:59 (2010)    Sujet du message: Publicité
syril
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 09:39 (2010)    Sujet du message: panne sur recepteur numerique fortec star Répondre en citant
J'attends encore votre aide.
karlsearch
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 19:41 (2010)    Sujet du message: panne sur recepteur numerique fortec star Répondre en citant
es tu sur de ta tete lnb...
syril
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 23:58 (2010)    Sujet du message: panne sur recepteur numerique fortec star Répondre en citant
Bonsoir ,
Oui tres sur puisqu'elle fonctionne avec mon autre recepteur numerique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2018)    Sujet du message: panne sur recepteur numerique fortec star
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
