panne philips 20pf4121 chassis LC4.1E AB
krikri83
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:58 (2008)    Sujet du message: panne philips 20pf4121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
Bonjour!
Un très bon site!
Donc le TV ne s'allume pas led rouge, mais il s'éteint et se rallume après qq sec quand j'essais de le mettre en marche.
Aucun autre voyant ne s’allume.
j'ai regardé les schémas mais la platine inverter ne correspond pas aux docs trouvé du LC4.1 je pense .
enfin j'essais!
je ne connais pas bien les alims lcd et les tensions stby sur ce model.
si vous avez une idée
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:58 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 23:03 (2008)    Sujet du message: panne philips 20pf4121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
il faut regarder l'alimentation bien souvent sur ces models les condensateur son completement gonflé voir meme coule dans la partit alim et parti inverteur
tiens nous au courant
krikri83
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 23:15 (2008)    Sujet du message: panne philips 20pf4121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
ç'ai vraie j'en est 4 un peut bombés mais pas coulé ni crevé.
j'ai tous ressoudé sur la platine.
je vais les changer demain au taf, j'ai plus de matos.
salut!
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 23:39 (2008)    Sujet du message: panne philips 20pf4121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
oui c'est clair bien souvent il sont bombe et a changer dans 90 % des cas l'alimentation repart sans probleme par contre sil elle ne repart pas il faudra malheureusement la change .....
car aucune alim chez philips a le schema detailler elle sont toute remplacable
krikri83
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 01:28 (2008)    Sujet du message: panne philips 20pf4121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
Salut jonathan
Et merci pour ces infos
changé:
            2x 1000uf 25v par 2x 1000uf 63v
            2x 220uf 10v  par 2x 220uf 25v
            1x 470uf 10v par 470uf 25v
et c'est reparti sans probleme
A bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: panne philips 20pf4121 chassis LC4.1E AB
