kdl-32ex500 voyant veille clignote 7 fois
dunonp
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 12:43 (2010)    Sujet du message: kdl-32ex500 voyant veille clignote 7 fois Répondre en citant
Le voyant veille de ce téléviseur clignote 7 fois.
Cela correspond sûrement à un code d'erreur !!!
Quelqu'un à t-il une idée ?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 12:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 12:51 (2010)    Sujet du message: kdl-32ex500 voyant veille clignote 7 fois Répondre en citant
Oui certainement, mais je ne connais pas..................... par contre ton télé est neuf ou trés recent, il est sous garantie, donc ne pas toucher !!!!!!
Retour SAV
depanntv
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 02:32 (2010)    Sujet du message: kdl-32ex500 voyant veille clignote 7 fois Répondre en citant
 ce code erreur 7 indique une température elevée de l'appareil .
Explication:
Un thermomètre numérique situé sur la carte BAL indique la température du châssis et du panneau LCD. Si la température dépasse un point pré-déterminé l'appareil s'éteint. Si ce problème se produit immédiatement a la mise sous tension le remplacement de la carte  BAL est nécessaire. Si cela se produit après l'appareil ai fonctionné pendant un certain temps, contrôler les problèmes de ventilation qui pourraient entraîner que l'appareil fonctionne avec une température plus élevée que la  la normale.
Ton tv semble assez récent et  peu etre encore sous garantie comme le précise CC.De plus as tu les connaissances requises en dépannage??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:23 (2018)    Sujet du message: kdl-32ex500 voyant veille clignote 7 fois
