PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E
depanntv
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 14:17 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E Répondre en citant
 un de mes confreres a un probleme sur ce Tv , je  dois voir ca avec lui
 apparement tv demarre , osd ok , son ok , mais pas d'images, ecran blanchatre sans retours lignes , commande de lumiere semble fonctionner , si quelqu'un a une idée  merci d'avance
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 14:17 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 14:47 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E Répondre en citant
attention a la platine LTI / CTI il y en a 2 sorte j'en ai deja eu pour le meme probleme
tiens voici une de mes notes a ce sujet
21/10/2005
Symptom  : Les blanc semble etre saturer ( comme si la lumiere etait a font ou si le tube etait pomper )
           dans le menu service une erreur 15 apparait ( erreur tda9178T i2c platine LTI )
solution : remplacement la platine LTI code 313918860271 atention plusieur platine existante certaine avec le tda d'autre non
voila bon courage
depanntv
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 21:38 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E Répondre en citant
 Merci des que j'ai le Tv je regardes ca , mais il semble que que les blancs ne soient pas saturés  la commande lumiere agit
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:23 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E Répondre en citant
moi aussi la lumiere agissait legerement ...... on voyait le difference meme au minimum j'avait trop de blanc et d'ailleur j'ai eu les meme probleme sur certain chassis LC4 LCD car il on monter le meme IC
depanntv
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 23:55 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E Répondre en citant
Re
 je viens d'avoir le Tv donc  OSD son ok , lumiere agit parfaitement mais ecran grisé avec par moment des zones sombres , Erreur 15 constaté  en menu service
 apparement la platine LTI 313918860271 serai epuisée peu tu me confirmer ?
Pourquoi plusieur platines existantes certaine avec le tda d'autre non , elles sont livrées sans le TDA?
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 09:16 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E Répondre en citant
effectivement elle est bien epuiser
elle sont tout les 2 intergeangable .... si je me trompe pas j'avais fait l'essai et cela fonctionner de toute maniere celle sans le TDA il y a 3 ou 4 transistor cms dessus
et l'autre il yh a le TDA en plus cela ne coute rien change le il est facile a change
depanntv
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 14:40 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E Répondre en citant
 merci ,Je vien de regarder en effet le TDA9178T Chauffe enormement , le probleme c'est pour le trouver , meme chez ASWO , pas dispo encore une galere
elek63
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 22:12 (2008)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E Répondre en citant
essaye CCD  continental composant distribution à salon de provence c'est un distributeur de philips .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 28PW6408/01 chassis L04E
