TV Sony refuse de s'allumer et passe en défaut (13 cligno)
JS92
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 11:09 (2010)    Sujet du message: TV Sony refuse de s'allumer et passe en défaut (13 cligno) Répondre en citant
Merci.
Mon KDL-40X3500 refuse de démarrer. J'ai besoin d'une confirmation de mon diagnostic s'il vous plait.
J'ai joint un pdf avec 4 photos. Sur la dernière, il y a une prise entourée qui relie la carte d'alim inverter à l'inverter.
Ces 2 cartes sont reliées par 3 prises :
- une prise de communication
- une prise de puissance blanche
- une prise de puissance rose (entourée)
Lorsque tout est branché :
- démarrage TV
- rétroéclairage qui s'allume 1 seconde avec un bruit de grésillement au niveau de la carte inverter
- extinction du rétroéclairage avec arrêt du grésillement
- TV en défaut (13 clignotements)
Lorsque tout est branché sauf la blanche et / ou la communication :
- démarrage TV
- pas de rétroéclairage, pas de grésillement
- TV en défaut (6 clignotements)
Lorsque tout est branché sauf la rose (entourée) :
- démarrage TV
- rétroéclairage qui marche mais très faible. Presque normal en haut à droite et presque rien en bas à gauche. Toujours un bruit de grésillement mais modulé, un peu différent.
- La TV fonctionne, les pixels et les menus sont ok. Seul l'éclairage est très mauvais. Il semble se couper au 1/3 de la hauteur. Le grésillement continue.
Lorsque tout est débranché mais que la carte inverter est déplugguée (non connectée aux néons) :
- démarrage TV
1/ Pensez vous qu'il s'agit bien de la carte inverter comme souvent j'ai lu. Elle n'a aucune trace de fumée.
2/ Y a t il un risque que ca soit plutot les néons auquel cas cette TV qui vaut encore 1700€ est morte !
3/ Pensez vous que ca peut plutot être la carte d'alim inverter ?
4/ J'ai moyen d'avoir une carte inverter pour 50€. Je prends le risque ?
Merci !
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 11:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
