TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte !
matgic
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 17:56 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Salut a tous,
J'ai rencontré un soucis comme bon nombre de consommateurs d'écrans LCD Samsung, a savoir les condensateurs bombés avec un "clic-clic" au démarrage. Je viens de changer 3 condensateurs sur mon Samsung LE40R86BD, j'ai rebranché l'écran en HDMI sur la freebox, il démarre au quart de tour, comme avant. Sauf que, j'ai l'image qui déteint sur le vert. J'ai une PS3 branché sur une autre prise HDMI et c'est pareil. J'ai alors branché la freebox avec la péritel et la ca va c'est normal. Je suis allé dans le menu "caché" faire quelques réglages de couleur et un "reset" mais rien n'y fait.
Aussi, j'ai remarqué que le cable reliant la carte principale à la carte des différentes connectiques avait brulé a un endroit. Ce cable se situant au niveau des condensateurs bombés.
Est ce le cable LVDS ? Le problème peut venir de ce cable ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 17:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
SAMLINA
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 18:41 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
changer le
si non coupe le file grille et racorde le avec un file de la méme dimotion pour essai
echange de savoire pour mieux avance dans la vie
matgic
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 19:17 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Oui mais je suis pas sur que le problème de couleur vienne de ce câble, avant de faire quoi que ce soit , je veux en être sur !
Et je ne sais pas ou je peux me procurer ce genre de nappe.
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 06:59 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
La panne ne vient absolument pas de ce cable, il n'a rien a voir avec le traitement d'image, c'est celui qui envoit les alims a la carte Main......
Pour ton pb de couleur en HDMI, essaye un autre mode d'image (touche P Mode) pour voir si ton defaut disparait............
Je pense que tu n'as pas le bon type de dalle dans le menu 2 du mode service.......
matgic
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 10:41 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Salut CC,
Merci pour ta réponse je vais tester ca dans l'après-midi, je te tiens au courant.
matgic
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 10:55 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Bon en fait je viens de faire l'essai. L'image est verte en mode dynamic, standard et cinema.
Dans le menu service, partie 2 (Option Table), j'ai :
Ready                              OFF
Inch option                       40"
Panel vender                    AMLCD_INT
DDR                                ETRON
Panel Type                       40"SC FHD
Model Option                    BDP/TLP
PDP Filter                         50" EU MRT
Anynet+                          ON
Light Effect                       OFF
WM Calib                         OFF
Auto power                      ON
LNA Menu                        ON
TTX On/off                      ON
TTX List                           Flof
Carrier Mute                   OFF
High Devi                       OFF
VOL Curve                      Large
HDMI Hotplug                  1
HDMI Clk Ctrl                  1
HDMI HP Dly                   9
Shop mode                     OFF
Color space                    ON
PC ident                         ON
Ch Table                        SESK
TTX Group                      Auto
Nordic                           OFF
PDP Group                    C5E_DMA
J'avais modifié une partie de ces réglages en cherchant des config sur le net.
Tu vois quelque chose d'anormal selon toi ?
Merci encore.
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 17:36 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Oui il ya quelque chose n'anormal !!!!!
Panel type doit etre 40"AMLCD
Jette un oeil a ce sujet, le mode service est detaillé, mais commence par changer cette valeur
http://teleservice.xooit.fr/t3831-Samsung-LE40R86BDX-probleme-affichage-ima…
matgic
MessagePosté le: Lun 6 Sep - 13:21 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Alors j'ai changé le Panel Type en 40"AMLCD mais le problème est toujours la.
Après j'ai un peu peur de changer les valeurs sans être sur de ce que je fais.
On m'a dit que le problème pourrait venir aussi de la mémoire EEPROM qu'il faudrait reprogrammer.
Qu'est ce t'en penses ?
Merci.
MessagePosté le: Lun 6 Sep - 13:42 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Deja avant de changer les valeurs, note les toutes !!!!!!!    Puis essaye de mettre les memes valeur que JBR60 (lien du dessus)
Oui tu as certainement un pb de programmation memoire, mais pour reprogrammer il faut remettre les bonnes valeurs en mode service.........
ou bien alors, tu as une autre panne
SAMLINA
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 02:11 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
CHANGE LA NAPPE ET TON PROBLEME ET REGLER J'AI US LE MEME PROBLEME LA TENTION N'ARRIVE PAS BIEN
matgic
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 08:49 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
D'apres CC ca ne viendrait pas de ce cable ! j'ai un doute.
Peux tu me le confirmer CC, merci.
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 12:28 (2010)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Non je n'y crois pas................ c'est le cable qui envoi les alims a la carte Main, et si il manque une tension, le télé ne fonctionne pas !!!!!
Controle tout de meme toutes les liaisons, pour voir si il y a continuité sur tous les fils..........
Je pense plus a une deprogrammation memoire, qu'a un pb de cable coupé............
matgic
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 21:05 (2011)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
Je relance le sujet car j'ai toujours le même soucis de teinture verte sur les prises HDMI. Je me suis habitué a la péritel mais vu que j'ai déménagé et que je peux bénéficier des chaines HD, je vais essayer de me dépatouiller.
J'ai vu sur d'autres posts du forum que la soluce qui revenait souvent sur les pannes du LE40R86BD était le remplacement de l'EEprom comme le disait CC.
Est ce que je peux en acheter une vierge et reconfigurer en mode service ? il y a ce lien pour se la procurer.
Et dois je changer ce cable "brulé" ?
Merci encore.
cob
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 19:36 (2011)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
je t'enterai de remettre le soft,apres ca peut etre materiel pas facile a dire
pour le soft il faut, faire un cable,le logiciel et le fichier pour ton lcd,alors je ne sais pas si c'est dans tes compétences et ca donnera peut etre rien!
matgic
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 23:57 (2011)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte ! Répondre en citant
J'ai reçu la mémoire hier, j'hésite a la remplacer ! qu'est ce vous en pensez ?
 Et c'est quoi ce Soft ? ca suffit pas de remettre une mémoire vierge ?
Comprend + moi ! Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:14 (2018)    Sujet du message: TV LCD HDMI Samsung LE40R86BD : image verte !
