QUESTION SUR PLASMA PIONEER PDP4270XD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> PIONEER
David26700
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 17:11 (2010)    Sujet du message: QUESTION SUR PLASMA PIONEER PDP4270XD Répondre en citant
SALUT A TOUS !
Petite question existentielle sur TV PIONEER PDP4270XD.
Ce plasma pioneer souffrait d'une panne d'alim de veille ( plus rien)
remplacement STRW6251 résistance cimentée 4,7 Ohm et remise en etat nappes desserties sur X-buffer
Le tv fonctionne trés bien , image d'enfer digne d'un pionneer (De la balle !)
Seule question, au premier allumage que ce soit à froid ou encore sortie de veille j'entends le relais cliquer et la diode de facade bleue clignotte 3 fois puis l'image arrive impeccable sans defaut, au rallumage suivant, il démarre immédiatement. La frequence 3 fois est invariable quelle que soit la température exterieure
c'est peut etre normal mais j'aimerais etre sur avant de mettre a demeure dans mon salon ce magnifique téléviseur.
@+ david
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 17:11 (2010)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 6 Sep - 11:26 (2010)    Sujet du message: QUESTION SUR PLASMA PIONEER PDP4270XD Répondre en citant
Connais pas ton modèle, mais j'ai le même phénomène sur un toshiba (et un panasonic).
Pour ma part, c'est parce qu'il y a une veille et une veille profonde qui intervient après plusieurs minutes.
En sortie de veille profonde, il y a une temporisation, le temps que l'alimentation monte en régime.
Je ne sais pas si c'est la même chose sur ton appareil, mais ca peut-être une piste.
David26700
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 11:18 (2010)    Sujet du message: QUESTION SUR PLASMA PIONEER PDP4270XD Répondre en citant
Posté le: Aujourd’hui à 11:16    Sujet du message: ok !
Salut Mario !
TU confirme l'embryon de pensée (un peu fumeuse) que je gardais dans un coin, a savoir une charge fractionnée et progressive des chimiques de tete sur l'alim de ce pioneer, il est en chauffe depuis plus de 2 semaines je crois qu'il va fissa intégrere son nouveau foyer d'adoption (chez moi) !
Ce n'est pas tous les jours que l'on recupére un sperbe pioneer d'a peine 3 ans
@+ david
LaurentB
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 15:57 (2015)    Sujet du message: QUESTION SUR PLASMA PIONEER PDP4270XD Répondre en citant
Bonjour j'ai le même problème, plus d'alim après un arrêt par telecommande. pensez vous que c'est la faute au STRW6251 résistance cimentée 4,7 Ohm.?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: QUESTION SUR PLASMA PIONEER PDP4270XD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> PIONEER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
