image disparait ou démarrage impossible FirstLine 20"
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE
mat76
MessagePosté le: Ven 3 Sep - 18:12 (2010)    Sujet du message: image disparait ou démarrage impossible FirstLine 20" Répondre en citant
je suis un petit nouveau sur ce forum et dont jusqu'à présent je me contentais de lire certains posts. Ajd, je viens vous soumettre une panne de LCD qui me laisse perplexe.
Marque: FirstLine
Modèle: 20FS NE
Panel: LT201CB
Inverter: DS1009WB (marque DS-plus Inc)
main card: LT201CE/LTW17AE
Alimentation extérieure: 15V LiShin
Voici le problème:
l'écran démarre normalement et les tensions sont:Vccinverter: 14.6V/ Vsel (prdémarrer inverter): 3.1V/Valim: 15.1V/Vcc12: 12V (je n'ai pu mesurer que celles-ci)
 et au bout d'un certains temps (assez aléatoire), on entend un grésillement au niveau de l'inverter et les tensions deviennent: Vccinverter: 11.1V/ Vsel (prdémarrer inverter): 3.1V/Valim: 11.2V/Vcc12: 11.2V
lorsque l'on me l'a laissé j'ai déjà changé les condos secondaires de l'alim car elle ne déliverait plus que 7V à vide.
Si l'on débranche l'alim qq secondes et que l'on rebranche, il repart jusqu'à la prochaine panne, si l'on répète plusieurs fois l'opération il ne s'allume plus du tout, la led rouge clignote et l'alim est "à genou" (2.5V en sortir) même si l'inverter est déconnecté. Je me dis que ce problème a dû fatiguer ses condos.
Le dernier point est que si je met un objet métallique en contact avec une borne du condensateur C6 de l'inverter alors le grésillement disparait et les tensions redeviennet normales?????????
Avez-vous déjà eu affaire à ce genre de panne, car là je sèche depuis le temps que je suis dessus. Tous les conseils seront les bienvenus
Au plaisir de vous lire.
Mat
je vous joins une photo de la bête
MessagePosté le: Ven 3 Sep - 18:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 06:53 (2010)    Sujet du message: image disparait ou démarrage impossible FirstLine 20" Répondre en citant
Deja je pense que sur ce télé, tu dois avoir comme alim un bloc externe............
Si oui, je commencerai par faire un essai avec une autre alim, elles font des pannes de ce genre (coupures a chaud, pas de retro eclairage)
mat76
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 19:56 (2010)    Sujet du message: image disparait ou démarrage impossible FirstLine 20" Répondre en citant
merci pour le conseil, en effet j'ai remplacé l'alim par une autre identique et là il n'y a aucun soucis (près de 4H de fonctionnement sans coupure). J'ai donc repris celle d'origine, j'en ai profité pour changer les chimiques du primaire (ceux du secondaire sont remplacés) mais le pb ressurgit de nouveau.
Vers quoi dois je me tourner maintenant, même si une alim comme celle ci se remplace facilement , c'est juste pour la refaire.
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 20:37 (2010)    Sujet du message: image disparait ou démarrage impossible FirstLine 20" Répondre en citant
Deja content pour toi que ce soit l'alim externe qui soit a l'origine du pb, je n'ai jamais cherché plus loin que les condos gonflés
sur ce genre d'alim..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:17 (2018)    Sujet du message: image disparait ou démarrage impossible FirstLine 20"
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
