probleme traitement de l image
cyril11
MessagePosté le: Ven 3 Sep - 17:18 (2010)    Sujet du message: probleme traitement de l image Répondre en citant
bonjour ! peut on me dire a quoi correspond chaque platine ou circuit imprime qui se trouve derriere ecran plasma phillips (carter AR oter biensur!!!!!!!) car j en vois 1 a gauche ,1 a droite ,1 au milieu en bas ,ect.... ect ...je devine que en bas il y a ( l inverter ) et l ensemble tuner puis l alim. mais bon ! plus de precision serais la bienvenue et je voudrais savoir ou prend t on les points de mesure pour controler les tension va ,vsc,vs vs et vsc-h et sans abuser a quoi correspond va,vsc,vs,ve,vsc-h car mon probleme est que l image a des taches de couleurs surtout rouge et un petit peu bleu enfin je dis des taches mes cela ressemble a une sorte de pixelisation de l image quand les scenes d un film ou autre sont noires ou sombre et en plus quand l ecran est noir par exemple sur A/V et que pas de source brancher il y a des traits de couleur rouge d environ 1cm de longueur aleatoirement sur l ecran ( j en ai compter une quinzaine)!encore mille merci d avance pour vos information !..........................cordialement !
plasma :phillips
modele:42PFP5532D/12
NO. de serie:VNID0731016570
option code:019007011223009002003
dalle SAMSUNG SDI
modele:S42AX-YB03 et (S42AX-YD04)
MessagePosté le: Ven 3 Sep - 17:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 07:23 (2010)    Sujet du message: probleme traitement de l image Répondre en citant
Petite photo du defaut bien visible http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
cyril11
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 11:18 (2010)    Sujet du message: probleme traitement de l image Répondre en citant
desoler pour les photos je n arrive pas a descendre en dessous de 2 MO !
cyril11
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 09:07 (2010)    Sujet du message: probleme traitement de l image Répondre en citant
bonjour,voici enfin des photos de mon probleme d image !
cyril11
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 09:11 (2010)    Sujet du message: probleme traitement de l image Répondre en citant
cyril11
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 09:14 (2010)    Sujet du message: probleme traitement de l image Répondre en citant
milles excuses !!!!!!!!!!!pourtant j ai lu le tuto pour joindre des images! mais je n y arrive pas, j essaierais plus tard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:37 (2018)    Sujet du message: probleme traitement de l image
