Plasma FirstLine Modèle = EPT 4200 AP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
SECPO83
MessagePosté le: Mer 1 Sep - 22:14 (2010)    Sujet du message: Plasma FirstLine Modèle = EPT 4200 AP Répondre en citant
Bonsoir.
Sur ce Plasma équipé d'une Dalle=PDP42V51330.
Mise sous tension OK.
LED de veille OK------> Rouge.
ON=Ok------> LED de veille ROUGE -----> VERTE
ECRAN reste NOIR , mais pas de mise en sécu Led reste VERTE.
Je fait un échange de la Carte ALIM  car j'en avais une que j'avais acheté il y a fort longtemps sur EBAY ------> résultat -----> IMAGE , mais avec une dominante VERTE  !!!!!!
Pensez vous (je le crois ) qu'il faille reprendre les réglages des valeurs des tensions sur la Carte ALIM ????
En vous remerciant par avance.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mer 1 Sep - 22:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 12:14 (2010)    Sujet du message: Plasma FirstLine Modèle = EPT 4200 AP Répondre en citant
Bonjour.
Des Nouvelles de la Bébête.
Alors pour ce qui est de l'image à dominante verte , après reprise des réglages des Tensions VA et VS  qui étaient bonnes au Volt prés , j'ai quand même regardé de plus prêt l'écran c'est à dire que j'ai regardé le plasma en face et pas l'écran sur posé sur un BULGOM sur la table et juste soulevé .
Donc avec un regard Yeux dans les Yeux , image à dominante verte par contre sans Image Ecran bien bleue et même avec une image Menu NIKEL .
Donc je me suis dit -----> Ecran alimenté en image avec ma FREBOX , donc essaye de voir sur une autre entrée si PB persiste et comme ma freebox sur ma télé OK ce qui devait être observé le fut ----> IMAGE NIKEL sur la Péritel 2 .
Donc on peut dire panne résolue avec échange standard de l'ALIM , mais un peu trop facile comme dépannage---> La panne se situe donc sur L'Alim.
Donc je remet l'alim d'origine et fait quelques mesure .
5 Volts STBY ----> OK
Mise en marche , relais colle et puis décolle et la Led VERTE = LED1 pilotée par IC16 emmet ce que je pense être un code erreur -----> elle clignote par cycle de "6 Fois"
Si quelqu'un connaissait cette signification , il serait le bien venu;
MERCI d'avance
@++++++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 13:39 (2010)    Sujet du message: Plasma FirstLine Modèle = EPT 4200 AP Répondre en citant
Bonjour;
Alors toujours personne pour me donner la signification de ce possible code ERREUR.
MERCI.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 14:56 (2010)    Sujet du message: Plasma FirstLine Modèle = EPT 4200 AP Répondre en citant
Tu tente de depanner la vieille alim, ou bien il est de nouveau en panne ???
Quand le relai colle, les tensions VA et VS sont presentes ??? C'est quoi comme alim
SECPO83
MessagePosté le: Sam 11 Sep - 09:39 (2010)    Sujet du message: Plasma FirstLine Modèle = EPT 4200 AP Répondre en citant
Salut CC.
"Tu tente de dépanner la vieille alim" c'est exactement ça.
Le Plasma fonctionne Nikel , mais j'aimerais dépanner la vieille Alim pour la garder en Secours ou bien dépanner un autre plasma à l'occasion.
Je ferais une Photo de l'Alim et je la mettrais dans le Post des fois qu'elle te  parle.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:23 (2018)    Sujet du message: Plasma FirstLine Modèle = EPT 4200 AP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
