LCD Hitachi L42VP01C
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI
cfort38
MessagePosté le: Mer 1 Sep - 10:00 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Bonjour, j'ai un pb sur cet LCD, les tensions en sortie de la platine dc/dc semblent correctes (je n'ai pas de schémas) le témoin veille/fonctionnement est ok, j'ai d'ailleurs le son sur l'appareil mais pas d'image.
Au toucher ts les circuits de la platine principale sont "chauds" sauf le processeur en bas à gauche sur la photo (gestion sytéme ?).
Si quelqu'un à une idée ou des schémas ?
MessagePosté le: Mer 1 Sep - 10:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Sep - 13:48 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
A mon avis ton télé a un souçi sur le (ou les) module(s) inverter...........
Deja avec une lampe de poche, regarde si tu vois une image bouger derriere........
Ensuite controle le 24v qui va vers l'inverter, pour voir s'il est present, si oui pb sur l'inverter...........
cfort38
MessagePosté le: Mer 1 Sep - 14:07 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Après récup des schémas : ttes les tensions sont ok sur alim et mainboard sauf :
Le seul point qui me semble incorrect est la tension sur D_Dim de 0,15V alors que sur A_Dim elle est de 2,8V (commande atténuation du contraste (?). Je retrouve ce pb sur la platine inverter I_PWM 2V8 et E_PWM 0,15V (nappe qui vient de la platine 17MB26). D'aprés le schéma ces signaux sont issus d'un commun BRT_CNTL ?
24V présent en fait je mesure 26V
je tente la lampe de poche....
cfort38
MessagePosté le: Ven 3 Sep - 17:35 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Je reviens sur l'analyse : Lampe de poche test ok. côté commande de luminosité l'action avec une tension externe (0~2V8) sur E-PWM n'a aucune action sur la commande d'éclairage -> module inverter bien hs, pas de commande sur les mos avant les transfos, pas de THT sur les lampes......26V bien présent et pas de fusible hs (même les cms de la platine inverter ok)
refaire quelques soudures ?
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 06:48 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Petite photo du module inverter............
cfort38
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 15:05 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Platine inverter I420H1-20B de CMO; j'en ai bien trouvé sur ebay et sur des sites aux US et en GB, les prix vont de 40€ à 90€....je pense qu'il vaut mieux changer Master +  Slave ds la foulée...
cfort38
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 15:46 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 17:43 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Pas de photo, voiçi un TUTO
cfort38
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 17:13 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
pour la photo, la taille est sup à 1,5MO, je modifie et j'envoie.
Ya du mieux....et du pire :  j'ai commandé les platines inverter sur le web (45€ en tout des US), les deux platines maitre et esclave  ont été changées; maintenant à la mise en route l'image apparait une seconde puis disparait, je peux reproduire à volonté le pb car j'ai coupé la commande de "Dimming" et mis sur alim externe, en coupant puis en remettant 2V8 sur cette commande les tubes sont allumés une seconde à chaque fois.
Donc soit les nvelles platine sont hs soit il y a a mon avis une protection : est ce que 26,8V au lieu de 24V peut suffire à mettre les inverter en protection ?
cfort38
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 17:30 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
complément d'info je n'ai noté aucune variation des tensions d'alim entre cette seconde de fonctionnement et l'extinction des tubes...
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 08:48 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Je ne pense pas que ton pb vienne de l'alim qui sort du 26v au lieu de 24v.............
45€ pour le deux modules, ne me parait pas trop cher, si ils sont d'occase, se mefier qu'ils soient bon !!!!!
cfort38
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 12:43 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
J'ai sans bien voulu le faire réussi à allumer les lampes ds un mode "dégradé" en agissant sur la commande ON/OFF (et non dimming comme je le pensais), j'injecte un petit courant de qques mA avec une alim externe, les lampes s'allument avec une trés faible intensité. Dés que je me remets en mode normal allumage de une seconde puis extinction.
Je pense également que ces platines ne sont pas ds un super état....Achetées sur ebay soit disant neuves...L'idée d'en faire une avec deux pas possible car si même référence pas la même version :-( composants (CI) avec d'autres ref.
[url=http://teleservice.xooit.fr/image/41/3/b/c/img_0055-207b94d.jpg.htm]
cfort38
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 12:45 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
voici le premier type de carte :
cfort38
MessagePosté le: Sam 18 Sep - 12:47 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
et le second :
je doute d'une compatibilité totale ; faire fonctionner type 1 en master et type 2 en slave par ex.....même si même ref.
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 08:04 (2010)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Sur ton premier type de module inverter, il te faut verifier la continuité des transfos, il y en a peut etre un de coupé............
Entre les points 1/8 et 4/5 tu dois trouver une valeur entre 1kohms et 1,5kohms........
J'ai quand meme un doute sur la compatibilité des deux differents module inverter !!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11 (2018)    Sujet du message: LCD Hitachi L42VP01C
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
