[Résolu] retroprojecteur DLP SAGEM HTD501 ne demarre pas !
David26700
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 17:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur DLP SAGEM HTD501 ne demarre pas ! Répondre en citant
Re - voilà un autre SAGEM, HTD501
Il tente de démarrer, le voyant veille clignotte, puis arret total et retour en etat de veille
La panne , intermittente au depart devient permanente.
Un echange de l'alim, du ballast et de la platine numérique par pièce sure ne résout rien
un échange du CI DMD et la platine de controle du DMD ne change rien !
on décide de réfléchir 5 minutes et on se rend compte que la roue chromatique tourne mais la vitesse semble varier et ne reste pas fixe, on pense à ses capteurs pour l'asservissement de vitesse et position de la roue.
Je dépose le capteur , un banal systéme opto éléctronique. Je nettoye soigneusement et refais toutes les soudures sur la petite platine.
Apres repose, le rétro démarre parfaitement , et apres une semaine complete d'essais il est considéré comme sorti d'affaire
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 17:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
