Panne mécanique Toshiba V206F
denis-h
MessagePosté le: Sam 28 Aoû - 10:13 (2010)    Sujet du message: Panne mécanique Toshiba V206F Répondre en citant
J'essaie de remettre en état mon magnétoscope Toshiba V206F.
Voici le symptôme:
La K7 est chargée sans difficulté, mais la bande ne défile pas, puis est éjectée, ceci de manière intermittente. Lorsque la lecture est opérationnelle, les porte-bobines donnent des à-coup. Une fois sur deux, la bande n'est pas rembobinée dans la cassette lors de l'éjection. Il semble que le porte-bobine émetteur bloque.
Travaux effectués:
remplacement de la poulie intermédiaire (embrayage),
nettoyage complet.
Sad
Quelqu'un veut-il avoir la gentillesse de m'aiguiller?
Merci par avance.
EDIT:
La poulie d'entraînement peut-elle être en cause?
MessagePosté le: Sam 28 Aoû - 10:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
denis-h
MessagePosté le: Sam 28 Aoû - 14:06 (2010)    Sujet du message: Panne mécanique Toshiba V206F Répondre en citant
N'y a t-il pas des pros du magnétoscope ici?  J'imagine que ce modèle a été un classique
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 17:49 (2010)    Sujet du message: Panne mécanique Toshiba V206F Répondre en citant
sa peut etre pas mal de chose sa peut etre le moteur cabestan qui deconne ou le frein de bande qui est actionner en permanence
apres la c'est au filling il est vrai que le scope c'est pas facile a depanner surtout si pas d'experience sur ces models
denis-h
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 17:59 (2010)    Sujet du message: Panne mécanique Toshiba V206F Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Sais-tu si des pannes de moteur cabestan sont répertoriées pour ce modèle?
(Le frein de bande est ok).
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 19:13 (2010)    Sujet du message: Panne mécanique Toshiba V206F Répondre en citant
oui j'ai eu aussi le swtich mod qui avait ce probleme il suffit parfois de simplement le nettoyer
denis-h
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 19:24 (2010)    Sujet du message: Panne mécanique Toshiba V206F Répondre en citant
Ok, je vais commencer par nettoyer le switch mode.  Le calage est spécial, ou un simple repérage suffit?
denis-h
MessagePosté le: Jeu 2 Sep - 08:46 (2010)    Sujet du message: Panne mécanique Toshiba V206F Répondre en citant
C'est bien le moteur cabestan qui est défectueux. J'arrête là les réparations.
Si quelqu'un est intéressé par la poulie intermédiaire pour ce modèle contre un billet rose, qu'il me contacte par MP.
(1ère photo, 1er post)
Merci pour l'aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:48 (2018)    Sujet du message: Panne mécanique Toshiba V206F
