dépannage TV Philips chassis L6 1
le luzien
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 11:02 (2010)    Sujet du message: dépannage TV Philips chassis L6 1 Répondre en citant
ma TV CRT 36 cm Philips portable a rendu l'âme... Le voyant rouge ne s'allumait même plus...
Curieux, j'ai ouvert la bête et constaté que le condensateur 2423 (marqué sur le circuit imprimé) était HS.
j'ai simplement coupé une des 2 connexions avec une pince et miracle..ma TV remarche comme avant...
Question...Ce petit condo de trés faible capacité n'avait, sans doute, pas de rôle prépondérant..mais quel est le risque de laisser les choses en l'état..
Quelles sont les caractéristiques de ce condensateur céramique de quelques millimètres...  (5*5*5)   Il avait chauffé et mis en court circuit l'alim de la TV..
 Je remercie d'avance toute personne ayant un avis étayé sur ce problème..
le luzien...
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 11:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 13:19 (2010)    Sujet du message: dépannage TV Philips chassis L6 1 Répondre en citant
Ce condo est bien sur important il est sur le balayage ligne, en theorie c'est soit un 680 picofarad ou un 1 nanofarad 2kv...........
Evite de le faire fonctionner sans !!!!!
le luzien
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 14:09 (2010)    Sujet du message: dépannage TV Philips chassis L6 1 Répondre en citant
merci de ta réponse immédiate...
je vais commander immédiatement ce condensateur et le remplacer..
Question...y a t-il une polarité à respecter ?
Il vaut mieux jouer la sécurité...
A+ le luzien Laughing
gédé
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 14:42 (2010)    Sujet du message: dépannage TV Philips chassis L6 1 Répondre en citant
salut.
non il ny a pas de polarité sur ce condo.
bonne journée..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:05 (2018)    Sujet du message: dépannage TV Philips chassis L6 1
